[Blanc] LV Bauknecht GSF 7396
    invite82b87396
    Question LV Bauknecht GSF 7396
    J'ai régulièrement des F7 durant le cycle que j'arrive à résoudre en nettoyant les filtres et/ou le fond de la cuve et en nettoyant le LV avec un produit à mettre durant un cycle de lavage.
    Parfois le LV ne se vide pas et alors ca déborde, disjoncte et il faut tout nettoyer et sécher pour que ca reparte.
    J'ai finalement changé l'indicateur de présence d'eau mais le pb revient à l'identique.
    Quelqu'un sait-il s'il s'agit-il d'un problème électronique (carte à changer ?) ou bien de la pompe de vidange ? (facile à changer ?)
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : LV Bauknecht GSF 7396
    bonsoir,
    Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
    Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant:Pas de detection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte.
    voir donc le debitmètre
    invite82b87396
    Merci pour votre réponse. est-ce que le débitmètre est aussi ce qu'on appelle l'indicateur de présence d'eau, au fond de la cuve ? car je l'ai déjà changé.
    Sinon est-ce une pièce détachée que l'on peut changer facilement ?
  1. probleme Bauknecht GSF 4751
    Par invited72fa152 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 22h28
  2. LV Bauknecht GSF 4862 CODE F4
    Par invited1f034da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2006, 11h54
  3. LV Bauknecht GSF 4862
    Par invite3b0a630f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 20h56
  4. Lv Bauknecht Gsf 4751
    Par invitea6caa746 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/12/2005, 20h28
  5. Lave vaisselle Bauknecht GSF 48
    Par invite2af60c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 09h10
