[Thermique] PAC Mitsubishi Modulo 60 Yack : défaut E49 !
    invite2f3b8d46
    J'ai ma PAC modulo 60 yack mithsubishi qui est tombée en panne
    intermittent d'abord puis définitif apparament.
    j'ai lu la notice et le défaut E49 associé est stop protect.
    ca ne m'avance pas à grand chose .
    de quelle problème s'agit il ?
    Si quelqu'un à rencontrer ce probleme me le faire savoir.
    merçi d'avance
    invitea1d640fe
    Re : probleme E49 sur modulo 60 yack
    stopper la machine et essayé de nettoyer le filtre a boue
    invitee2a2ac42
    bonsoir!le defaut E49 correspond au defaut de tension(baisse de tension) au niveau de l'alimentation!verifiez si vous avez bien du 230V sur la ligne!
    invite2f3b8d46
    Je n'ai pas de problème d'alimentation (je suis electricien)mais je pense que la liste de défaut doit être eronnée
    invite2f3b8d46
    Citation Envoyé par doudou230 Voir le message
    j'ai démonté le filtre et ras.
    invitee2a2ac42
    bonjour si vous etes dans le sud,je peux vous donner le numero d'un technicien chez mitsubishi!
    ptigui29
    manque de fluide frigorigène,declenchement pressostat bp(fuite),appelez la hotline yack pour intervention d'un frigoriste agréé.
    invitea1d640fe
    bonsoir, d'accord avec ptigui69, j'ai les code défault sous les yeux.
    invite2f3b8d46
    Pourriez vous me communiquer la liste des défauts
    apparament je n'ai pas les memes codes défauts
    invitea1d640fe
    le fichier est trop gros et protegé en modification mais si vous avez la notice, il sont dedans. Il y a 2 sorte de code défault ,sur la telecomande de droite blanche et celle de gauche ou vous regler vos heure et le reste. page 22 et 23 il correspondent a la blanche et page 53 a l'autre.
    invite73756af9
    bonjour, je confirme , le defaut e49 est du à une manque de tension,
    !!! gros risque de deterioration des cartes electronique
  1. PAC Mistsubishi Yack Modulo 60
    Par invite542304cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/02/2012, 17h22
  2. [Thermique] PAC Mitsubishi Modulo 60 : défaut E9 ?
    Par invite73756af9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 22h53
  3. [Thermique] PAC NEXA : défaut PAC j'ai tout testé ! [résolu]
    Par narita dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 16h14
  4. PAC Air/Eau Mitsubishi Ecodan - Opinion
    Par invitea5f5893d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2009, 20h11
