[Brun] Panne TV Thomson Life 436 Tx 807
    invite4a726406
    Question Panne TV Thomson Life 436 Tx 807
    Bonjour ,
    je reviens vers vous après un message deja posté mais avec toutes les occupations que j'ai eu durant ces mois je n'es pas pu y revenir donc toutes mes excuses au modo du forum
    Suite a mon message suivant ce lien : http://forums.futura-sciences.com/de...36-tx807c.html
    mon soucis sur ma télé est le meme , bien sur j'ai regardé les soudures , normalement elles sont bonnes et bien refaites mais j'ai toujours le meme probleme , j'espere que vous pourrez m'aidé
    je vous remercis.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV Thomson Life 436 Tx 807
    il est plus que certain que le problème vient d'un échauffement et donc en première logique de soudures qui se desagrégent.
    votre capot est il bien nettoyé? l'air doit pouvoir sortir sans problème et si trop de saletés dans les ouvertures ca peut créer ces problèmes.
    si je comprend bien le son reste et l'image devient noir , le problème doit alors se situé autour du TDA8842 et des elements de la platine socket tube
  1. [Brun] Probleme capot TV : Thomson Life Type 436 TX807C
    Par invite4a726406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 08h57
  2. DIY Ampli à tube 807
    Par invite0d9f49f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 09h16
  3. Téléviseur Brandt TX 807 C
    Par invite1538c8df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 10h30
  4. tx 807
    Par invite9fe79d0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2005, 19h30
  5. thomson tx 807 cs
    Par invite52fe8f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2005, 10h53
