Chaine hifi SONY HST-D4
    invite8a1ee9f2
    Salut a tous,
    J'était en train d'ecouter la musique quand tout d'un coup plus de son . Je verifie les cablage et la une odeur de bruler arive et un haut parleur se met a fumer. Je debranche tout.
    Je test les haut parleur: 4 sur 5 sont HS
    J'ouvre la chaine hifi et plusieur composant(environ 15) son detruit: -des condo: C 68,67,60,61,74,75,72
    -des resistance :R50,49,48,53,46,54,52
    -et 1 CI: IC002 model LA3401
    Au niveau de C72 et de R54 le circuit imprimer est noirci
    Les resistance sont des "mini-resistance", je peut les remplacer par des normale?
    Qu'est-ce qui a pu provoquer cette panne?car je peut tout remplacer mais si sa recomence...
    Quelqu'un aurait-il le shema car certaines resistances son ilisible
    parcro
    Re : Chaine hifi SONY HST-D4
    cause de la panne:
    vraisemblablement une surcharge des H-P qui n'ont pas supporté la puissance donnée par l'ampli !
    voir ici des doc service pour audio sony:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/SONY_5.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite8a1ee9f2
    Merci pour la cause de la panne. Ce qiu est bizare c'est que sa fait au moins 3-4 ans que je tourne avec et jamais de probleme. Je me siu apercu en demontant que les HP avaient une impedance de 4homs et l'ampli une impedance de 6 a 16Homs. Je sait qu'il ne faut pas se tromper d'impedance mais je sait plus si c'est risquer quand celle de HP est superieur ou selle de l'ampli. Comme sa je saurai quoi acheter vu que'ils sont HS
    invite8a1ee9f2
    Merci parcro pr le lein masi comme de par hasard il n'y a pas mon model
    J'ai trouver le datasheet du LA3401 ici il y a un shema avecles composant a metre autour. Je pense que sa doit-etre les meme. Pour ceux que j'ai verifier ils corespondent, donc je pense que j'ai trouver le shema.
    Pour les mini resitance je peut les remplacer par des normale? car sa m'a l'air d'etre l'ancetre des CMS donc je pense que c'est juste une question de place
    parcro
    mini résistances remplacées par "normales": ok
    impédance:
    si l'on charge un ampli prévu pour une charge ohmique de minimum 6 ohms, par des hp de 4 ohms, on surcharge et tout claque: étage final de l'ampli et hp.
    on peut toujours faire l'inverse (en perdant de la puissance, mais sans danger) à savoir charger l'ampli avec des hp de + forte impédance (on améliore même le coefficient d'amortissement des hp)
    voir ce site:application des lois d'Ohm:
    http://hyperbol.free.fr/Sommaire/Rac...t%20amplis.htm
    Dernière modification par parcro ; 26/07/2005 à 17h38.
    Amicalement.
    DD
    invite8a1ee9f2
    Merci parco,
    Ce qui est bizare c'est que sa fait qq mm 3-4 an facile que je tourne comme sa et jamai aucun pbm mais au moins maintenant je le saurai
  1. chaine hifi sony hcd 541
    Par invitef9f38a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 08h04
  2. Chaine hifi SONY pb CD
    Par invite14532198711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 22h28
  3. chaine hifi
    Par invitef79d3409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 08h59
  4. Schéma chaine hifi SONY MHC-610
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2005, 17h54
  5. pb chaine hifi sony MHC-777AV
    Par inviteca810d77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 17h19
