[Blanc] Sony trinitron kv-32ls60b - perte de son puis de l'image - témoin clignote 14 fois
    inviteee9e39e6
    Mesdames, Messieurs, bonjour,
    j'ai besoin de votre aide pour ce téléviseur.
    Je viens de refaire toutes les soudures susceptibles d'être cause de cette panne mais je n 'en ai vu aucune, craquelées.
    Bien, ce tv se coupe au bout d'environ 1 h ou 30 minutes.
    cela commence par une perte de son, par intermittence, puis l'image se coupe et la tv se met en veille ou se coupe vraiment.
    En le rallumant, elle reste en veille et le témoin clignote 14 fois et recommence à clignoter 14 fois et ainsi de suite.
    Si je la laisse refroidir, elle repart normalement et reproduit cette panne.
    Je viens de remarquer que proche du grand radiateur noir verticale sur la platine centrale, se trouve 2 capacités, si je presse un doigt sur chacune d'elle, j'entends un son dans un hp, gauche ou droite.
    Indication non négligeable, il me semble.
    Voilà l'un ou l'une d'entre vous peut m'aider, merci très sincèrement par avance.
    David
    invitef80bfdd5
    Re : Sony trinitron kv-32ls60b - perte de son puis de l'image - témoin clignote 14 fois
    panne evidente , c'est un problème de surchauffe donc de soudures defectueuses . des lors faut refaire toutes les soudures qui sont pas nettes
    inviteee9e39e6
    bonsoir, cela est déjà fait....
    sur la platine de gauche, il ya un transformateur noir de marque philips, il est très chaud...et juste en haut sur sa droite, un radiateur en alluminium avec un transistor, on dirait) qui lui est toujours froid pendant le temps du fonctionnement.
    Merci michelduc
  1. [Brun] TV Sony Trinitron KV32FX68 s'éteint brutalement et LED clignote 4 fois !
    Par invitecf860918 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/05/2009, 17h24
  2. [Brun] TV Sony Trinitron KV-28FX20: led clignote 5 fois
    Par invite642ac5ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 17h58
  3. [Brun] TV Sony Trinitron KV-28FX: led clignote 9 fois
    Par invitedf2e2a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 23h55
  4. sony trinitron KV-32LS60B
    Par invitef8be3027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2006, 22h48
