[Blanc] Problème vaporetto polti 2300
    inviteffcc3bc1
    Mon vaporetto polti 2300 chauffe correctement, par contre aucune vapeur ne sort lorsque j'enclenche la gachette, que ce soit avec la lance ou le fer.
    J'entends bien le clic lorsque je branche la lance ou le fer, signe du bon enclenchement, les voyants des interupteurs fonctionnent correctement.
    Si vous avez vu ce Pb ou si vous avez une idée, je suis preneur.
    Merci à tous
    A bientôt
    invitef80bfdd5
    Re : Problème vaporetto polti 2300
    bonsoir,
    vu qu'il ne sort plus de vapeur il faut voir si l'électrovanne de sortie est alimentée en 220v lorsqu'on appelle la vapeur . si oui voir si la bobine pas coupée et si non ce doit etre un problème mécanique a cette électrovanne (calcaire).
    si pas de 220v sur l'électrovanne lors de la demande, c'est alors le tuyau ou cable vers fer defectueux mais comme le problème est commun c'est donc autour de cette électrovanne de sortie vapeur
    inviteffcc3bc1
    Merci de votre rapide réponse Michelduc.
    Je testerais cela dés que possible, dés que je trouve les fameux outils pour le démontage.
    Vous avez dû faire une inversion entre le "si oui" et le "si non".
    Encore merci
    invitef80bfdd5
    eh non si le 220v est sur la bobine c'est soit qu'elle est coupée ou qu'il y a un problème mécanique de son ouverture (calcaire)
    inviteffcc3bc1
    Bonsoir Michelduc,
    OK, je ne l'avais pas compris comme cela.
  1. [Divers] Nettoyeur vapeur Polti 2300 : [résolu]
    Par invite679247a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 22h08
  2. [Blanc] Polti Vaporetto Lecoaspira : remplacer le câble d'alimentation !
    Par invitef2fe423b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 16h34
  3. [Blanc] Probleme Vaporetto 2300 de Polti
    Par invite661e6e33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 21h04
  4. [Blanc] Lecoaspira vaporetto polti 700
    Par invite5ec00bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 07h42
  5. vaporetto polti 1300
    Par invite74a02649 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 09h05
