[Blanc] Trop de froid dans mon frigo
    invite88cb553f
    Mon frigo SAMSUNG RL39 WBMS congèle dans la partie frigo.
    La consigne est réglée via un module électonique. La valeur programmée est 6° et la température proche de 0°.
    Donc il ne tient pas compte du réglage.
    La partie congèl fonctionne normalement.
    Avez vous une petite idée de ce pourrait être la cause. Sonde ? régulateur électronique ?
    Merci d'avance pour le coup de mains.
    invitef80bfdd5
    Re : Tropde froid dans mon frigo
    a voir il y a un sensor coté droit du frigo vers le bas sous un cache , c'est peut etre de ce coté . voir si possible de le mesurer
    invite88cb553f
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Je viens de faire des mesures sur ce capteur - Résistance :
    16,3 Kohms à -18°
    29,0 Kohms à +2°
    37,0 Kohms à +20°
    Y-a-t-il une autre sonde ? Celle-ci était située à mi-hauteur à droite du compartiment frigo derrière une petite grille plastique.
    invitef80bfdd5
    non cette sonde est la seule et a voir correct donc le problème doit se situé dans le module au dessus du frigo . voir si par hasard pas de condensateurs gonflés
  1. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 22h47
  2. [Blanc] pas de froid dans mon frigo
    Par invite6637affd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2009, 15h46
  3. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  4. Mon frigo Phillips fait trop de froid!!!
    Par invite8339bce4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 10h24
  5. Plus de froid dans mon frigo !!!
    Par invite32108068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 10h47
