[Blanc] Machine a laver siemens siwamat XL1460 [résolu]
    invite1d5d0049
    Question Machine a laver siemens siwamat XL1460 [résolu]
    Bonjour a tous
    Ma machine à laver siemens siwamat XL1460 prépare l'essorage jusqu'à 7 minute puits passe à 0 minute, donc pas d'essorage.
    Elle vidange bien la pompe est en ordre de fonctionnement les charbons du moteur sont nouveau, j'ai lu aussi qu'il faut vérifier le tachymètre qui devrais se trouver sur le moteur, mais ou et comment et aussi l'aimant.Que faire pourriez-vous m'aider?
    D'avance un grand merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Machine a laver
    si la machine lave, le tachymètre est bon . si ensuite vous faites un essorage eul, le fait il?
    invite1d5d0049
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour votre réponse.
    Lorsque je le met uniquement sur essorage j'ai le même problème on me dit que se pourrait que se soi la detection du balourd mais si oui ou ce trouve t'il
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si c'est le balourd il devrait fonctionner sans linge des lors ou c'est que les amortisseurs ont un rude problème
    ce qui pourrait aussi se produire c'est que les charbons sont durs a descendre et donc contact insuffisant au collecteur
    invite1d5d0049
    Merci beaucoup pour vos renseignement qui mon bien aidé, ma machine fonctionne de nouveau normalement.
    C'étaient bien les charbons qui étais trop serrants.
    Encore une fois merci
  1. [Blanc] Machine à laver Siemens Siwamat Xl 1261 panne essorage...
    Par invited5e8d839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 18h44
  2. machine à laver siemens siwamat 5100
    Par inviteb98bb8f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 15h05
  3. probleme avec machine a laver siemens siwamat plus 3381
    Par invite009f7c6f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2006, 19h48
  4. Machine a laver siemens siwamat dont le tambour ne tourne plus
    Par invitef80afec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 20h10
  5. Problème essorage machine à laver Siemens Siwamat 8080
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 23h25
