[Blanc] Moteur lave linge THOMSON AUSTRALE [résolu]
    invite6fb6dde1
    J'ai un lave-linge Thomson Australe (lavante-séchante) qui a à peu près 10 ans.
    Depuis quelques jours elle se met en rideau dès l'allumage.
    D'après le réparateur qui est passé ce sont les charbons du moteur.
    Mais les charbons seul ne sont pas disponibles à la vente.
    Il me propose de changer le moteur pour 137 € TTC.
    Ma "double" question est :
    1 - Est-ce qu'on doit VRAIMENT acheter le moteur ou bien c'est possible de trouver juste les charbons
    2 - Est-ce que ça vaut le coup (10 ans d'utilisation) ou bien il vaut mieux que je dépense 5 fois plus pour une machine neuve ?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Moteur lave linge THOMSON AUSTRALE
    pourriez vous etre plus precis sur le type il y a pas moins de 17 modèles d'australe, des lors comment savoir votre moteur??? thomson 57..... ou autre reférence exacte
    invite6fb6dde1
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Ou-est ce que je peut trouver dès infos plus précises sur le modèle ?
    invitef80bfdd5
    il doit y avoir une plaque signalitique, soit dans le couvercle de la pompe de vidange ou a l'arrière . je ne connais pas tres bien ou cela se situe mais toute information peut ete utile ou encore le type du moteur
    invitef80bfdd5
    apres recherche il semble que toutes ces machines sont équipée d'un moteur selni et les charbons sont alors livrables
    invite6fb6dde1
    merci pour ces infos
    Je cherche le N° de série (ou toute autre précision) ce soir et je poste ça dans le sujet.
    Si j'ai bien compris le réparateur essaye de me **** ?
    invitef80bfdd5
    si rien d'autre au moins l'indication mise sur le moteur
    invite6fb6dde1
    OK je jette un coup d'oeil ce soir.
    Une petite précision sur les symptomes avant de me lancer dans ungrand bricolage :
    1 - lorsque je lance un cycle, l'eau arrive, la machine semble démarrer, puis elle s'arrête au bout de quelques secondes etle bouton "fin" s'allume.
    2 - par contre j'ai réussi, APRES avoir vidangé la machine manuellement, à lancer un essorage. Mais je pense que seule la pompe tournait, et pas le moteur d'entrainement du tambour.
    Et tout de même, je me demande si ça vaut le coup d'investir en pièces sur une machine de 10ans ?
    D'un autre côté j'ai lu que maintenant les cuves des machines étaient en plastique et beaucoup plus fragile que le cuves en métal.
    invite6fb6dde1
    J'ai trouvé une référence à l'arrière de la machine :
    THOMSON AUSTRALE 2
    9 3304860
    puis
    6D1BTHFFE93304860 (au_dessous d'une code barre)
    Est-ce que ça aide pour déterminer le modèle ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    on y est arrivé et c'est bien un moteur selni dont les charbons sont disponibles
    CHARBON MOTEUR+SUPPORT (X1) SELNI code 51X9121 en original
    invite6fb6dde1
    bonsoir,
    Merci encore.
    J'essaye de mettre en fichier attaché une photo des charbons qu'on me propose, mais je pense que ce sont les bons.
    Merci pour tout et je vous tiens au courant.
    invitef80bfdd5
    c'est bien cela pas de problème
    invite6fb6dde1
    Merci.
    Reste à acheter la pièce et à la changer.
    Je vous tiens au courant du résultat en postant sur ce fil.
    invite6fb6dde1
    Citation Envoyé par manodeoro Voir le message
    Merci.
    Samedi 29 mai ... fin de l'histoire (happy end)
    J'ai reçu les charbons pour mon lave-linge ce matin.
    Cet après-midi j'ai retroussé mes manches, j'ai sorti la machine sur le balcon, je l'ai couchée sur le côté et j'ai mis les nouveaux charbons en place(attention à ceux qui voudront tenter cette expérience sur une Australe Thomson ... 1 des 2 charbons est super difficile à atteindre ... dans tous les cas démonter le côté droit de la machine quand elle est en face de vous).
    J'en ai profité pour faire un peu de nettoyage mais malgré ses 10 ans la machine est très propre, pas de traces de fuites ou de points de rouille ... j'étais même surpris.
    Ensuite ... retour vers la salle de bain, on raccorde l'alimentation et l'évacuation, on branche ... on ose ou on n'ose pas ?
    Allez ... un petit rinçage à vide pour commencer ... tout se passe bien.
    On passe aux choses plus sérieuses, une VRAIE machine de draps ... ALLELUIA voilà un lave-linge comme neuf ... même que l'essorage est nettement plus efficace qu'avant la panne, et sans les petits accoups qu'il y avait avant ... tout se passe sans heurts et sans bruit
    Donc MERCI, MERCI, MERCI et encore MERCI pour vos conseils et votre gentillesse.
    Quand au "réparateur" qui voulait me vendre un moteur je vais lui faire un courrier pour lui dire que et que et enfin que
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Quels charbons moteur pour lave linge THOMSON APSARA ?[résolu]
    Par invite398c8162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 17h51
  2. [Blanc] Lave linge Thomson Australe 2 qui fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par invite566b5a0b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2007, 19h48
  3. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 15h19
  4. [Blanc] Lave Linge Thomson Australe 4
    Par invitebe06da3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 12h12
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
