[Brun] Chaine Hi-fI / Panasonic SC-PM28
    invite70a1bf45
    Question Chaine Hi-fI / Panasonic SC-PM28
    Ma chaine hi-fi à apparemment un soucis ... Lorsque je l'allume, aucun soucis, lorsque j'écoute de la musique aucun soucis que ce soit radio ou un CD mais la où sa devient plus embêtant c'est lorsque je souhaite l'éteindre ... La console machine bien le " Good-bye " mais juste après la chaine se rallume ?! Et oui toute seul ... je suis obliger donc de débrancher ma chaine hi-fi à chaque utilisation ce qui commence à m'énerver ... Si quelqu'un avait solution à mon problème cela m'arrangerais ^^
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Chaine Hi-fI / Panasonic SC-PM28
    la panne ne peut provenir a 90% que du PC BOARD W/COMPONENT. cout +/- 200€
    KGM
    Est-ce qu'elle se rallume sur une fonction bien définie ? CD par exemple ?
    invite70a1bf45
    Michel >> D'accord mauvaise nouvelle en éspérant que ce soit les 10% restants ...
    KGM >> Sa ne s'affiche pas sur une option particulière.
    KGM
    Bien , mais une autre précision : est-ce qu'elle se rallume sur la fonction que tu avait sélectionnée ?
    Dans ce cas surveilles la commande de mise en veille/marche du relais.
    Si alléatoire voir le "up" .
    Kissagogo27
    bjr, exsite t'il une télécommande ? l'éteignez vous avec ?
  1. [Brun] vieille chaine panasonic
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 10h05
  2. [Brun] CD bloqué sur chaine hifi Panasonic
    Par invite9cdc2a2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 12h34
  3. Manuel d'utilisation chaine PANASONIC "RX-DS28"
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 18h10
  4. Code erreur F61 sur mini-chaine Panasonic
    Par Mamal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 18h26
  5. [PM28] qui veut jouer aux billes ?
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2006, 12h06
