J'ai un souci avec mon LV Bosch. Depuis quelques temps, il me faisait parfois une petite fuite côté gauche. Je ne m'étais pas trop inquiété, puis il m'a fait le fameux "blocage sur 1 minute", mais avec en prime un bruit horrible de pompe qui force (entre un barrissement d'éléphant et un moulin à café). Du coup, j'ai parcouru le forum, et j'ai fait tout le nettoyage du côté gauche. Effectivement la boîte à eau était bien encrassée, et la fuite était par la mise à l'air en haut.
Maintenant il re-fonctionne et ne fuit plus, il termine ses cycles, mais j'ai toujours le bruit... Mais je n'arrive pas à identifier quelle est la pompe à problème. Il n'y a pas de bruit pendant le lavage. Le bruit se produit à 3 ou 4 reprises pendant le cycle, la première fois c'est à 52 minutes de la fin. C'est en même temps qu'une vidange, quand l'eau passe par le "U inversé" en bas à gauche de la boîte à eau; mais ça ne semble pas être la pompe de vidange elle-même, car si j'annule un cycle juste après le démarrage, il vidange tout sans aucun bruit...
Donc je suis perplexe, je me demande combien de temps ça va durer avant de donner un problème plus grave, et surtout comme faire pour résoudre le problème ?
Merci d'avance pour votre aide à tous !
Dominique.
