[Thermique] Chaudière Chappée xg1 de 20 ans : ECS ne fonctionne plus ?
    invite3661e4f9
    j'ai un problème au niveau de l'eau chaude sanitaire froide et le manomètre affiche que la température est à 60°C
    Le pression de la chaudière (chappee xg1 20 ans) est réglée sur 1 à 1,5 bar.
    Le bruleur ne se déclenche pas en tirant de l’eau par contre il se mit en route si la chaudière en mode chauffage
    Tout ça m’est arrivé après une période de sur chauffe de l'eau 80°C et paf pas d'eau cs
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chappée xg1 de 20 ans : ECS ne fonctionne plus ?
    Je crois me souvenir d'un ballon séparé ! vérifie que la pompe de charce est bien alimentée et tourne. Ne te fie pas au fait que le moteur soit chaud, il faut défaire la grosse vis en façade de la pompe et voir si l'axe est entraîné. Sinon le lancer en tournant vivement l'axe avec le tournevis dans le sens de la flèche.
    Marc.
    invite3661e4f9
    merci beaucoup
    toujours la meme problème j'ai mit la chaudière h.t j'ai fait ce que vous m'avait demander j'ai r la chaudière, la pompe commence a faire du bruit comme l'eau qui circule et au bou de 2 minute on entend comme un click de thermostat et la pompe s'arrête
    invite728b013d
    Il faut contrôler que la tension 230 V arrive bien aux bornes de la pompe au moment où le déclic intervient. Je ne pense pas que ce soit une protection il faudrait la réarmer. L'aquastat de commande sanitaire défectueux pourquoi pas. Si tu disposes du schéma électrique il pourra nous aider. A défaut une photo de la chaudière et du ballon.
    Marc.
    invite3661e4f9
    OK demain je vous envoie les photos
    invite3661e4f9
    BONJOURS
    si je remit la chaudière en route électriquement la pompe démarre et la tension 230 V arrive bien aux bornes de la pompe par contre au moment où le déclic la tension 230 V n'arrive pas aux bornes de la pompe
    invite3661e4f9
    j'ai oublie de te demander ou se trouve aquastat comment elle est
    invite3661e4f9
    autre photos
    invite3661e4f9
    autres photos
    invite3661e4f9
    autre photos
    invite728b013d
    Bonjour à tous à tous,
    L'aquastat ECS est lebouton central situé au centre de la photo 3 du post 7, le bouton multicolore doit être le thermostat de surchauffe, essaye d'appuyer dessus afin de vérifier qu'il n'a pas déclenché.
    La température indiquée sur le thermomètre est anormalement basse pour le réglage " 6 " qui devrait être d'au moins 65 ° C.
    J'ai surligné en rouge l'alimentation de la pompe sanitaire, elle doit être alimentée en permanence jusqu'aux environs de 50 °C.
    Marc.
    FRISQUETDEP
    Panne courante sur ce type de chaudière.
    Remplacer le TH1010 avec sonde ballon.
    Courage et @+
    invite3661e4f9
    ce soir j'ai regarder l'aquastat ecs avec un tournevis j'ai tourner en force le bouton il a fait un déclic et le bruleur a démarrer
    maintenant la chaudière marche sauf que l'eau est trop chaude+80°c
    merci beaucoup marc
    invite728b013d
    Amical salut FRISQUETDEP d'accord pour le TH1010, tu m'as raffraîchi la mémoire. Dans l'immédiat pour éviter d'avoir l'ECS trop chaude, notre ami peut baisser la température chaudière en la passant à 5.
    Marc.
    invite3661e4f9
    meme si je passe en 3 la température arrive jusqu'à 100°C et le bruleur se déclenche chaque 3 minute et la pièce ou se trouve la chaudière devienne comme un sauna et la pompe tourne sans arrêt (brulante)
    FRISQUETDEP
    Bonjour Marc et SOUFI84
    Baisser la température à l'aquastat ne changera rien.
    Le TH1010 shunte l'aquastat et travail sur son limiteur généralement réglé à 80°.(relais NO)
    C'est la sonde ballon qui commande la fermeture ou l'ouverture du relais par le biais de la platine electronique.
    Seule la sécurité de surchauffe reste active.
    L'ECS est prioritaire.
    Courage et @+
    invite3661e4f9
    Question Re : Chaudière Chappée xg1 de 20 ans : ECS ne fonctionne plus ?
    Bon alors que me conseillez vous car si je dois changer le TH1010 ainsi que la sonde et le vase d'expansion (qui est HS ) sur une chaudière de plus de 20 ans, est-il préférable de changer de chaudière?
    invite728b013d
    Le Th1010 et le vase d'expansion seront bien loin du prix d'une chaudière neuve. 20 ans n'est pas très vieux pour une chaudière fonte, il n'est pas possible de décider à ta place.
    Marc.
    FRISQUETDEP
    Marc à raison, cela vaut encore la peine de réparer.
    Courage et @+
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne fonctionne pas en ECS ni en chauffage !
    Par inviteb85f59fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 09h31
  2. [Thermique] chaudière au gaz chappee XG1
    Par invite2d8c92e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 18h24
  3. [Thermique] problème CHAFFAGE/ECS chaudière chappee
    Par invite8531c005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 10h31
  4. [Thermique] Chaudière chappée XG1
    Par invite1a797cfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 14h08
  5. [Thermique] Chaudiere ELM GLM ECS ne fonctionne plus
    Par invitec6664ce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 18h37
