[Blanc] LL Thomson XL 1001 : s'arrête après dix secondes ! [résolu]
Vue hybride
    invite3d231869
    Mon lave linge démarre mais s'arrête au bout de 10secondes quelque soit le programme sélectionné !
    Pouvez-vous m'indiquer à quel genre de panne j'ai affaire ?
    Merci d'avance.
    bret35
    Re : Thomson XL 1001 : s'arrête après dix secondes !
    essayez de faire un programme (essorage seul)si il ne demare pas non plus
    commencez par verifier vos charbons moteur
    a+ bret35
    invite3d231869
    Merci pour cette réponse rapide.
    La machine ne démarre sur aucun programme y compris essorage (arrêt au bout de quelques secondes).
    J'avais lu qu'il fallait vérifier les charbons moteur mais après ouverture de la machine je ne sais pas trop ou ils se trouvent et à quoi cela ressemble.
    Pouvez-vous m'indiquer ou regarder ?
    J'ai trouvé une pièce détachée qui pourrait correspondre ici mais je ne vois pas cette pièce dans la machine?
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    les charbons moteur sont tout simplement sur le moteur, ce sont les composants qui font tourner le collecteur . comme vous voyez sur la photo ils sont sortis de leur gaine et dans votre cas cette sortie doit etre au minimum de 1.5cm sinon a changer
    invite3d231869
    Merci pour ces indications. Les charbons ne font plus que 0,3 mm, donc ce doit être cela qui génère la panne. Je procède à l'échange et posterai le résultat.
    Merci encore.
    invite3d231869
    Re : LL Thomson XL 1001 : s'arrête après dix secondes !
    Charbons remplacés, lave-linge dépanné.
    Merci encore pour les indications précieuses.
    Alain
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 09h00
  2. [Blanc] Micro-onde Bosch HMT9656 EU : s'arrête après 4 secondes !
    Par invite36c03a09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 12h27
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 22/10/2009, 21h08
  4. [Blanc] LL Thomson XL 1001 : s'arrête après dix secondes !
    Par invite731ca9c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h39
  5. [Brun] TV Plasma HisenceE PDP4219EU : s'arrête après quelques secondes à minutes !
    Par invited8c397d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 15h22
