[Brun] panne sony trinitron kv 24l35b
    invited81d1fcf
    bonjour j'ai une sony en panne le led clignote vert et rouge le bu été HS je lé changé par un 2520df mais sa change pas
    invitef80bfdd5
    Re : panne sony trinitron kv 24l35b
    apres recherche c'est un KV24LS35B chassis FE2
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=27544 telecharger les 4 morceaux avant decompression
    en fait faut voir si R5049 et R5050 existe sinon c'est a ajouter
    C5042.C5043.C5048 si pas abimés et donc en courtcircuit
    D5036.D5039 si pas hs
    invite14db6220
    salut,
    il existe un kit pour ce modèle et ce probleme (ref : 994801439)
    Attention à la THT...
    invited81d1fcf
    merci j'ai pas encore changé le tht.j'ai eu le schéma mais jai pas ces types de résistances à 4 chiffres.mais je vais les tester pour voir.
    invited81d1fcf
    j'ai texté ces résistances et diodes elles sont normales. mais j'ai pas encore changé le tht est que le tht seul peut le faire.
    invited81d1fcf
    azer est que les 8v est fourni par le tht.
    goupilargenté
    Est-tu certain de la référence du BU ligne?
    J'ai moi-même une panne sur un châssis FE2, 11 clignotements orange, ce qui signifie une anomalie sur la ligne 8 V qui est difficile à retrouver sur le schéma (borne 1 du CI 604 régulateur 8 V).
    Mais j'avais vérifié le BU ligne et il s'agissait d'un BU 4508DX.
    Il est possible qu'il y ait plusieurs variantes de FE2, selon la taille de l'écran et le type du TV (le mien était KV21FX30B).
    Pour ta question le 8 V n'aurait rien à voir avec la THT, il serait généré dans l'alimentation, mais le schéma est difficile à interpréter: peut-être à partir de la sortie B du transformateur d'alimentation, low B à la sortie de l'IC 602.
    Le BU d'origine était-il un 2520DF?
    invited81d1fcf
    ok merci je vais reverifié j'ai un bu 2520df.aprés il faut ke je cherche le tht pour voir.merci je te tiendrai au courant.
    invited81d1fcf
    il me reste qu'à changer le tht pourvue que ce soit lui.
  1. Panne sony trinitron
    Par invited874d4e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2010, 09h28
  2. panne TV sony Trinitron
    Par invite8368d391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 18h20
  3. Tv sony Trinitron en panne..
    Par invite219c9407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 14h35
  4. Panne TV SONY trinitron
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 22h23
  5. Panne TV Sony Trinitron
    Par invite789334de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2005, 12h41
