[Brun] TV LCD Sony KLV-27HR3 : ne s'allume plus !
    olivier-53
    Je possède un téléviseur Sony réf KLV-27HR3 de puis maintenant 5 ans. Celui-ci ne s'allume plus.
    A la mise sous tension, quelques bourdonnements se fond entendre (aucune image puis plus rien.
    Je possède les schémas papier fournis avec le téléviseur.
    J'ai ouvert le poste et je constate que la tension d'alim 16V est maintenue quelques secondes avant d'être inhibée.
    Je suis de formation électronique mais pas du tout sans ce domaine.
    Pour éviter de remonter tous les signaux de retour vers l'alim, qeulqu'un est-il en mesure de me guider dans la méthode pour localiser l'origine de la mise en protection de l'alimentation ?
    Merci par avance pour votre aide ?
    invite14db6220
    Re : TV LCD Sony KLV-27HR3 : ne s'allume plus !
    salut,
    le tv ne fait-il pas un code erreur au niveau de la LED ?
    olivier-53
    a la mise sous tension led verte 10s puis sur défaut
    4 pulses de la led rouge en boucle.
    invitef80bfdd5
    http://elektrotanya.com/sony_wa1_cha.../download.html et "get manuel" schéma et code d'erreur
    olivier-53
    Merci pour ce lien.
    Le code d'erreur 4 indique un défaut "Panel error"
    De quel carte s'agit-il ?
    Ou quel est la signification de cette erreur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    vérifiez les fusibles sur la platine inverter
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    panel ca veut dire panneau d'ou la dalle . ce serait soit un des tubes fluos hors norme ou un problème d'inverter mais vu l'age les tubes fluos sont en moyenne pour 10000h soit une moyenne de 5h/jour . si un seul tube fait defaut l'écran ne s'allume plus
    olivier-53
    bonsoir Michelduc,
    Comment peut-on tester un tube ?
    Idem pour vérifier les alimentations ? Y a t'il un moyen de vérifier son bon fonctionnement sans qu'elle bascule en défaut ?
    Merci à vous
    invitef80bfdd5
    ca ne peut se faire que par un montage spécifique et donc par un technicien , les tubes recevant plus de 1000volt via les transfo sur l'inverter . il est impossible de faire fonctionner sans tout branché car directement le systeme detectera une anomalie de consommation d'un des circuit et se mettra en sécurité . vous pouvez a la limite verifier la valeur ohmique des transfo qui est pareil pour tous donc si un en defaut les mesures seront différentes .
    olivier-53
    Pour moi inverter fait référence à l'alimentation principale à découpage. Dans votre réponse je comprends qu'il s'agit de l'étage ou des étages générant la haute tension pour le tube.
    Est-ce exacte ?
    Les transfos à vérifier sont-il ceux de la carte LCD connectés directement à la dalle ?
    Merci A+
  1. [Blanc] Tv LCD Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par invite76ee2e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 12h19
  2. [Blanc] Samsung LCD 52" ne s'allume plus !
    Par invite25ef7986 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2010, 12h32
  3. [Brun] TV LCD Thomson : s'allume et s'éteint !
    Par invitec70b3368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2010, 17h46
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE32A466 : ne s'allume plus !
    Par invite587624be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2009, 19h13
  5. [Brun] Tv LCD Samsung LE32S71B ne s'allume plus
    Par invitea0696132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2009, 18h23
