panne lave vaisselle
    invite291597a1
    je possede un artur martin type diapason
    hier apres son cycle de lavage il a continue a tourner bien que le cycle se soit fini et les voyants de marche mis a l arret..
    je l ai debranche et quand je l ai rebranche le moteur s est mis en route tout seul mais ne lance aucun cycle puisque ni le bouton marche est en route et aucun bouton de cycle n est selectionne ni meme le programmateur .
    j ai essaye d envoyer un cycle le programmateur tourne mais le lave vaisselle n envoie pas d eau et fait toujuour le meme bruit d emis en route...
    comme il n est plus sous garantie j aimerais avoir d en acheter un autre etre sur qu il ne soit pas reparable.
    donc je compte sur vous si vous avez une idee pour
    m aider a demonter et a trouver la cause du probleme : la pompe ? carte electronique ?
    merci d avance..
    a bientot
    invitef34c1c12
    Re : panne lave vaisselle
    salut pour moi tu doit avoir un contact de collé par la ou programmateur ou voir autre par a+
    si fuite cela provoque cela (pompe de vidange en service permanent) donc controler cela
    en l'inclinant a 45° vers l'arriere faites un essai maintenu dans cette position s'il demarre fuite a localiser
    invite291597a1
    en effet il y ade l eau sous le lave vaisselle qui proveint d une fuite d un durite qui precede le tuyau d evacuation (mise en route de la securite du lave vaisselle ). celle ci est fondu a certains endroits.
    la question que je me pose; pourquoi cette durite est encore toute collante alors qu elle est a temperature ambiante maintenant (demontee) ?
    puis je la colmater ? et pourquoi cette durite a fondu ?
  1. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par invitee24193c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 20h11
  2. [Blanc] lave vaisselle en panne
    Par domdom1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 17h24
  3. [Blanc] panne lave vaisselle
    Par invite86bc58ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 22h06
  4. [Blanc] Panne F4 lave vaisselle
    Par invite54668d13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/01/2007, 18h03
  5. lave vaisselle en panne
    Par invite3f972cdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 08h57
