[Blanc] compresseur vérification
    invite95abd005
    bonjours a tous j'ai un problème avec mon compresseur sur mon deshumidificateur il démarre et après 5 seconde il arrête. Je remarche qu'il tombe en protection et j'ai fait quelque mesure et j'aimerais avoir votre point de vu
    voir image jointe
    au ohmètre j'ai entre
    1-2= 1.6 ohm
    1-3= 1.2 ohm
    2-3= 0.6 ohm (il me semble que normalement j'aurais la somme des 2 premier non?)
    de plus en parallèle avec 2-3 le condensateur de mise en marche et j'ai un boitier noir qui vien sur c'est 2 pin. On dirait un résistance quand je prend une mesure avec ohmètre, je ne connais pas trop son utilité elle me donne 66 ohm
    selon se que je crois l'appareil se place en marche .... il y a un gros gain de courant sur la premièere phase pour la mise de départ et le compresseur n'est pas capable de prendre la seconde phase pour le m'intenir alors le klixon tombe en protection (je l'entend il fait un clik)
    ou bien le compresseur est hs et tire toujours .... vous en pensez quoi
    PS: le compresseur devien chaud aussi je trouve
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : compresseur vérification
    pas encore de photo mais si le compresseur ne demarre que quelques secondes , c'est soit le compresseur bloqué soit le systeme de demarrage defectueux(condensateur ou relais demarrage) .
    quand aux mesures 1-2 correspond a la somme des 2 autres tenant compte de la resistance de l'appareil de mesure
    Kissagogo27
    bjr, un petit lien pour expliquer les différents bobinages et moyens de démarrages des compresseurs
    http://climatisation.froid.free.fr/a...p?lng=fr&pg=85
    invite95abd005
    hmmm cool très beau site je vais le lire
    je que je comprend mal c'est la somme des 2 .... quand je regarde le dessin et que je prend mes mesure j'ai vraiment la valeur la plus basse sur (2-3)
    comme je vien du québec la phase 1 est le noir alors évidament la pin la plus haute (1) est ma phase 1 ...
    orientez vous essentiellement sur le relais universel (90% du marché actuel pour votre cas)
    respectez surtout avant tout lancement que les pressions sont égalisées (très important)
    mais a vu de nez je crains fort que votre compresseur soit bloqué mécaniquement
    je puis vous préconiser toutefois l'opération de la dernière chance elle ne coûte pas un sou,
    laissez refroidir totalement le compresseur durant plusieurs heures
    ensuite préparez vous a cela:
    la prise de courant en main,
    être a proximité de la prise murale
    un maillet (ou une bonne paire de chaussure aux pieds)
    appareil prêt a démarrer,
    vous branchez la prise et en moins de 2 secondes,
    vous donnez un violent coup de pied ou de maillet sur le compresseur
    je le répète,
    cela doit s'effectuer bien avant que le klixon ne réagisse
    les chances de réussite sont mince ,(si ce n'est que vous n'avez rien a perdre)
    mais je ne compte plus le nombre de fois ou un tel souci s'est résolu par ce moyen
    invite95abd005
    je crois que le relais de démarrage ne vois pas la demande de courant alors il ne ferme pas le contact
    avez vous une facon sécuritaire de le vérifier se relais de démarrage
    je tenterais votre façon richard
    re,
    si ce n'est que la demande en courant est trop forte en fait,
    du coup,
    le klixon n'est pas d'accord, (a juste titre)
    behache
    Citation Envoyé par apocal Voir le message
    avez vous une façon sécuritaire de vérifier ce relais de démarrage ?
    en remplaçant le relais de démarrage par un interrupteur que vous manœuvrerez vous même (en l'ouvrant 1.5 seconde après la mise sous tension du groupe)
  1. Verification
    Par invitef97198f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 18h11
  2. [Divers] Compresseur réfrigérateur : raccordement pour en faire un compresseur d'air ?
    Par invitefc4cb766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 10h25
  3. Verification
    Par invite52469444 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 17h09
  4. Verification
    Par invite47810f95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2006, 22h36
  5. verification
    Par invite319e33a2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2004, 18h40
