[Blanc] lave-vaisselle-brandt-pc4492-ne-chauffe-plus
    invitee49d0a9e
    J'ai un soucis depuis quelques jours mon Lave vaisselle qui lave très mal.
    La première constatation semble être qu'il ne chauffe plus.
    Après démontage de la glissière en bas de la face avant, je trouve les cosses de ce qui semble fort être la résistance de chauffe. (fils plus épais).
    Mon vieux multimètre semblant encore prêt a donner quelques informations. Je débranche les cosses et mesure 0 Ohm aux bornes.
    D'après les posts précédents aperçu sur ce forum, il aurait fallu 15 ou 30.
    D'après vous dois je me lancer dans le changement de la résistance, est ce au niveau d'un amateur ?
    Merci a vous.
    invitef80bfdd5
    Re : lave-vaisselle-brandt-pc4492-ne-chauffe-plus
    ce serait étonnant 0 ohm sinon ce serait un court circuit et donc boum....n'est ce pas plutot l'infini ....c'est une simple resistance comme sur machine a laver , un seul écrou en son centre a devisser jusqu'a presque le bout du filet puis repousserr l'écrou contre la bride et ainsi on peut enlever la resistance aisement
    invitee49d0a9e
    J'ai bien 0 Ohm sur la resistance mais aucun BOUM.
    par contre (consequense !) j'ai 0 volt quand je mesure les bornes de la resistance rebranché lors des cycles du lavage.
    J'ai cherché un fusible mais rien.
    J'ai démonté la caerte de puissance mais rien d'apparent. j'ai comme dans l'idée que je vais devoir aussi la changer.
    Plus de 100 €, pas evident de commander cette piece sans savoir si elle va être necessaire.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    15€ pour un multimètre digital , vous verrez que vos mesures sont fausses
  1. [Blanc] lave vaisselle brandt c100c premia brandt lave mal
    Par invitec43f04c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 16h19
  2. [Blanc] lave-vaisselle pc4492 ne démarre pas
    Par invitec78d6a7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2008, 17h16
  3. Lave vaisselle Brandt PC4492 ne chauffe plus
    Par invite601a20d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 21h43
  4. lave vaiselle brandt ne chauffe plus
    Par invite7a101913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2005, 17h48
  5. Lave linge BRANDT ne chauffe plus !!
    Par invite13d7a900 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2004, 14h33
