[Blanc] Machine à laver INDESIT W105 en panne
    invite29a8e7aa
    Bonjour, ma MaL est HS.
    J'ai vérifié la pompe, RAS.
    Elle prend l'eau sur n'importe quel programme. Puis au lieu de tourner lentement avant de faire le complément d'eau, le tambour tourne vite un court instant. cela à 3 reprises puis elle vidange et le programateur se met à tourner dans le vide.
    les RAZ du programateur fonctionnent.
    Si je lance à nouveau le même défaut revient.
    Le voyant de marche indique le cycle suivant: eteint, puis clignote deux fois puis eteint et ainsi de suite.
    si quelqu'un de calé peut m'aider!
    invitef80bfdd5
    Re : Machine à laver INDESIT W105 en panne
    il y a donc un problème au niveau moteur , pas mal de chance que le tachymètre soit hors de son axe ou coupé , il est souvent derrière un cache noir a l'opposé de la poulie
    invite29a8e7aa
    merci de votre reponse
    J'ai regardé je suppose que le tachymetre est en bout d'arbre à l'arriere du moteur. Est ce qu 'il y a moyen de le tester. si oui comment faut il faire? faut il le demonter et comment est il fixé?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le tachymètre est une bobine donc a l'ohmètre on voit si coupé.s'il est hors de son axe c'est qu'il pend dans les airs .... donc a remettre en place
    invite29a8e7aa
    Le tachy est HS.
    Sur quel site internet je peux trouver de la pièce détachée?
    N° de série mach 46277000000.
    moteur élec marque CESET 13000 rpm 420w.
    le tachy est enfilé sur l'arbre moteur et bloqué par une plaque en tole.
    invitef80bfdd5
    TACHIMETRIQUE MOTEUR 6170 A2510 code indesit C00140558
    par exemple chez www.pieces-detachées-online.fr
  1. [Blanc] Panne machine à laver Indesit w105
    Par invitef1f8dd83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 17h40
  2. [Blanc] Machine a laver Indesit W105
    Par invite2689a479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 13h01
  3. [Blanc] Panne machine à laver Indesit W105 (clignote 2 fois en défaut)
    Par invite088e07af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 10h40
  4. [Blanc] Machine a laver indesit w105
    Par invite2daac3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 19h49
  5. [Blanc] Dépannage Machine à Laver Indesit W105
    Par invited6b341e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 17h49
