[Blanc] Panne micro onde etonnante
    invite813e3077
    J'ai petit un micro onde de chez electrolux.
    Mais un truc m'étonne réellement:Le fusible est grillé.
    J'ai donc testé la diode HVR1 X, sur le réseau 220v elle conduit sur le 50Hz et elle n'est pas en cc au multimètre.
    Le condo semble correct 1.1µF et bonne isolation avec l'ohmmètre plusieurs M ohms avec les cosses et le carter.
    Le magnetron à une très forte résistance plusieurs M ohms entre les cosses et les cosses et le carter .
    Le tranfo ne semble pas être en court circuit, bonne isolation de la masse et les piste semble conduire entre l'entrée et la sortie.
    L'ampoule du µonde n'est pas hs...
    Les klinxons semblent bons, tous sont pareils.
    Impossible de savoir pourquoi le fusible à grillé.
    Si quelqu'un a déjà vu ça je suis preneur.
    J'ai pas envie de re-mettre un autre fusible sans savoir pourquoi cela a sauté.
    Merci de vos lumières
    Ald
    invitef80bfdd5
    Re : Panne micro onde etonnante
    vous ne donnez pas le type de cet appareil on est dans le vague....le fusible a grillé? oui mais parlez vous du fusible d'entrée, du fusible haute tension, ou....
    invitef80bfdd5
    re,
    dans l'intérieur du four se situe souvent une plaque mica, est elle de couleur uniforme?
    invite813e3077
    Re-
    C'est le fusible haute tension qui a laché celui branché sur la condo HT et tranfo HT.
    Dans l'intérieur... plaque mica...????
    Dsl comprends pas trop ce que vous souhaitez savoir et où en venir.
    Ald
    invite813e3077
    Citation Envoyé par ald Voir le message
    Re-
    Ald
    Les ref du micro onde: Arthur Martin Electrolux gamme Multireflex MM1080.
    Sii cela peut aider.
    Ald
    ptigui29
    la valeur ohmique du magnétron doit être de 0.5/1 ohm.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    lorsque vous ouvrez le four, sur le coté intérieur droit doit se trouver un mica . ce mica est gris mais est il de couleur uniforme?
  1. [Blanc] panne micro onde
    Par invitefed8801a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 21h56
  2. panne micro onde
    Par invite4ce7f495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 17h53
  3. Panne Four Micro Onde
    Par invitea2d7c0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 19h50
  4. panne micro onde
    Par invite4d9ecb9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 14h02
