[Brun] tv retro sony kdfe50a11e
    invite2d360513
    Bonjour , et merci de me lire.
    j'ai récupéré un tv retroprojecteur tri lcd sony KDFE50A11E
    lampe HS: j'ai changé la lampe l'image est revenue mais j'ai une tache au centre de l'écran dans laquelle le bleu manque (il est présent sur les cotés de l'image).
    Quand j'utilise la fonction de décalage en horizontal de l'image , la tache verte se décale avec l'image. (donc , a mon avis le bloc optique doit être bon).
    Quelqu'un aurait il une idée
    En vous remerciant de l'avoir lu
    Cdt
    inviteede7e2b6
    Re : tv retro sony kdfe50a11e
    hello ,
    tache bien délimitée , ou "floue" ?
    une photo du défaut ?
    invite2d360513
    Bonjour et merci de m'avoir répondu.
    Je vous fais parvenir une photo du pb
    Cdt
    invite2d360513
    Je pense que je vais essayer de démonter le bloc optique pour tout nettoyer
    invite2d360513
    je viens de démonter le bloc optique et j'ai trouvé le coupable :
    un filtre devant le lcd bleu à brulé.
    Ma question et la suivante : savez vous ou je peux trouver ce style de filtre? sony ne fournit plus de bloc optique pour cet appareil.
    ou si quelqu'un a un bloc HS , peut être le filtre bleu est bon ?
    merci pour vos futurs conseils
    invite2d360513
    Quelqu'un sait il à quoi sert ce filtre , la séparation des couleurs depuis la lampe se fait par des miroirs dichroïques
    merci de m'avoir lu
    inviteede7e2b6
    de mémoire c'est un filtre anti-calorique (arrête les infra rouges).
    les panneaux LCD n'aiment pas la chaleur !
    invite2d360513
    Bonjour et merci de me lire
    j'ai enfin réparé le bloc optique de ce @#! de TV :
    le filtre HS était tout simplement un filtre polarisant.
    J'ai acheté une plaque de 50cmX20cm tmax : 100°C de filtre polarisant pour 25€ environ ,
    puis découpé dedans un bout de 2,5cm(l)X3,5cm(H) puis je l'ai mis à la place du filtre défectueux.
    tout fonctionne , hormis un léger pb :
    ce nouveau filtre est plus efficace et donc , le bleu a plus de punch et , par conséquent , l'image est un peu bleutée
    En rentrant dans le menu service du tv --> lcd driver , la ligne qui m'intéresse (GAIN CTRL A B)
    a une valeur de 200 et n'est pas modifiable (malgres un range entre 0 et 255 donné).
    Je crois qu'il existe une manip pour débloquer la modif de cette ligne.
    Quelqu'un la connaîtrait ?
    merci par avance
  1. [Brun] prob retro sony
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 10h59
  2. Rétro sony kp 41 s 3
    Par invite72e4118a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2007, 19h03
  3. Retro Sony KP41S4B
    Par invitee21fbb46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 14h06
  4. rétro sony kp-41s5b
    Par invite02c28595 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 18h51
  5. Retro SONY KP 44 PX 3 (panne)
    Par invitee45a7c59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 20h03
