[Blanc] Panne Frigo Daewoo ERF-33 No Frost
    invite38c4b3df
    J'ai parcouru l'ensemble du forum pour tenter de trouver une réponse à mon problème et savoir si l'intervention d'un spécialiste s'avérait utile (et rentable) ou si la meilleure solution était la poubelle...
    Depuis hier mon frigo ne semble plus faire de froid ou presque, et cela dans les 2 compartiments (frigo et congélateur). Le compresseur marche en permanence mais je n'entends plus de petits bruits d'écoulement comme c'était le cas avant.
    Par ailleurs, j'ai noté que le condensateur (enfin ce qui semble en être un: une cartouche en cuivre) était systématiquement froid...
    Enfin et surtout... j'ai remarqué la présence de liquide (gris) à l'intérieur d'une gaine enveloppant un tuyau à l'arrière, ce qui m'inquiète fortement et je pense à une fuite de gaz bien sur bien que je n'y connaisse rien .
    Ce tuyau est en cuivre et part du compresseur (assez mince, environ 5-6mm de diamètre à peu près, il est protégé par une sorte de gaine en mousse, logé entre le fond du frigo et une sorte de grille métallique et fini par "rentrer" dans le frigo (l'endroit d'entrée est entourée d'une sorte de patch en résine).
    Est-il censé de faire intervenir un technicien ou est ce peine perdue ?
    Désolé de mon long post, j'ai tenté de donner autant d'infos que possible...
    Merci de vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Frigo Daewoo ERF-33 No Frost
    un seul groupe et donc s'il tourne en permanence sans refroidir c'est qu'il y a un problème sur dans le circuit gaz , la ou il faut un frigoriste et donc compter pour le mieux 200€ si fuite réparable
    invite38c4b3df
    Merci de la réponse rapide, c'est bien ce que je craignait.
    Je vais donc opter pour l'achat d'un nouveau...
  1. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h35
  2. [Blanc] Probleme degivrage sur frigo Daewoo ERF-370A
    Par invitef0bb7f36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 23h26
  3. [Blanc] Panne Réfrigérateur Combiné DAEWOO No Frost ERF39
    Par inviteff5af951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 10h19
  4. [Blanc] Panne sur un frigo Bosch no frost KSU3321
    Par invite1c97011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 00h52
  5. Panne frigo philipps no frost
    Par invitee262b1f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 18h53
