[Brun] Problème TV LCD SAMSUNG : pixels rouges ?
    invitec8d3c293
    J'ai un souci avec ma Télé LCD Samsung de 40 pouces
    Depuis 2 jours j'ai de temps en temps la formation de pixel rouge dans les zones d'ombres quand je regarde des films qui ont des scenes sombres. Par exemple, les personnages qui ont les cheveux noirs se retrouvent avec pleins de petits points rouges dedans. Ils se transforment presque en sapin de noel ....
    Est ce qu quelqu'un peu me dire d'ou vient ce phenomene etrange
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme TV LCD SAMSUNGProblème TV LCD SAMSUNG : pixels rouges ?
    bonsoir,
    de quel type s'agit il?
    invitec8d3c293
    C'est un Téléviseur LCD SAMSUNG LE40F71
    invitec8d3c293
    Quand je tape derriere l'ecran sa s'arrete mais ca reprend quelque temps aprés
    invite14db6220
    salut,
    cordon LVDS a changer, il est entre la carte principale et la platine de dalle...
    invitec8d3c293
    Re : Problème TV LCD SAMSUNG : pixels rouges ?
    La dalle se demonte facilement ??? J'ai vu que tu avais deja etait confronté a ce genre de probleme dans la discussion de fevrier l'année derniere (TV Samsung LCD LE40R73BD : arrière plan rouge légèrement pointillé. ) Est ce que le manuel de démontage est identique a ma TV et si non as tu un guide de demontage de la dalle ??
    invitec8d3c293
    Slt Azel,
    Ou trouve-t-on ces cables et est ce des cables standard ou y a t il un cable special pour ce type de dalle ??
    invitec8d3c293
    Slt Azel,
    Est ce que tu peu me dire ou trouve-t-on ces cables et est ce des cables standard ou y a t il un cable special pour ce type de dalle ??
    invite14db6220
    salut,
    il faut te rapprocher d'un SAV Samsung pour pouvoir le commander...
    La réf du cable LVDS est BN39-00727D
    invitec8d3c293
    Merci Azer !!!
    invite9534d4ff
    Salut, Je Join mon problème a ce post car il est sensiblement identique a la base. J'avais le meme problème de points rouge sur fond noir de temps a autre sur une certaine partie de l'écran. Depuis quelques jours mon probleme est devenu beaucoup plus génant: plus d'image, je n'entends plus que le son de la télé j'ai souvent des bandes de plusieurs couleurs qui apparaissent et qui bougent (a la facon d'un spectre sonore affiché sur un ordinateur). puis la télévision peu se remettre a marcher pendant plusieurs heures. ou ne pas fonctionner pendant le meme temps c'est aléatoire parfois je l'éteinds et la rallume op ca remarche d'autre fois je peu passer des heures a l'éteindre la rallume et rien (Le rétro éclairage fonctionne parfaitement)
    j'ai déjà démonté ma télévision pour vérifier rien n'as l'air d'être cramé ou gonflé. avez vous une idée d'ou cela pourrais provenir ? si c'est le meme probleme demonjay ?
    Ref de ma Télé LCD : Samsung LE40M73BD
  1. [Brun] Problème TV LCD SAMSUNG LE32R86BD
    Par invited66ba1ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 20h16
  2. [Brun] Problème tv lcd samsung full hd
    Par invite38c109e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 20h44
  3. [Blanc] Probleme TV LCD Samsung LE26R41B
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 21h36
  4. [Brun] Probleme Lcd Samsung
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 09h02
  5. [Brun] problème avec tv lcd samsung
    Par invite091f29b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h54
