[Brun] SRT 5220 bloqué
SRT 5220 bloqué
    papy57
    SRT 5220 bloqué
    J'ai un décodeur SRT 5220 qui est bloqué(probablement une fausse manoeuvre).Il affiche toujours quatre zéros.Le menu fonctionne mais j'ai tout essayé,en vain.Qui peut me dire s'il existe une astuce pour le débloquer?
    Slts
    invitee3050c2f
    Re : SRT 5220 bloqué
    Généralement tout ce qui est électronique, quand c'est bloqué, on débranche tout, on attend quelque second (30 et on est sur que les condos sont déchargés) puis on rebranche et ça doit repartir....normalement.
    papy57
    Merci pour la réponse.
    j'ai quasiment tout essayé,même plusieurs fois,et sans résultat.
    Je poursuivrais la recherche plus tard car je suis absent pour le moment.
    Encore merci.
    Slts
    golfo57
    Peut-être le contrôle parental activé. Regarder dans le menu et activer "Chanel Lock" sur "on". @+
    papy57
    Je recontrôlerais ceci dès mon retour.
    Merci.
    papy57
    Je ne peux pas accéder au menu.
    J'ai fait la dernière mise à jour,sans résultat.
    Je pense qu'il est HS.....
    a+
    papy57
    J'ai réussi a accéder au menu mais rien n'y fait.
    Contrôle parental OK.
    Je pense que les tuners sont HS.
    papy57
    Je reviens "à la charge"......
    Dans le menu,j'ai activé l'alimentation de l'antenne par erreur alors que mon"râteau"sur le toit est déjà alimenté par un préampli.
    C'est depuis ce moment là que je n'ai plus aucun signal.
    Si c'est le cas,qui peut m'aider à localiser la panne des tuners(aucun signal sur les 2)?
    Cet appareil fonctionne très bien(quand il n'est pas en panne,bien sûr) et je désirerais le garder
    Merci d'avance à qui me donnera son avis.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    t'as flingué une partie de l'alim.
    ça peut être simple (fusible) ou plus vache (régulateur , etc...)
    il faut mettre les mains dans le cambouis pour savoir, et faire des mesures.
    ATTENTION : as-tu validé (avec un autre décodeur) que le responsable ne serais pas l'ampli que tu aurais explosé par cette manip ?
    papy57
    Merci Pixel,
    Je n'ai pas peur de me"salir"les mains...je suis un ancien mineur de charbon...
    Je ne connais pas les valeurs mais je trouverais.....
    Ca fonctionne en direct sur le tuner de la télé.
    papy57
    Toutes les tensions sont présentes.
    2x3,3V...2x5v et 12v.
  1. SRT comment?
    Par invite8f2dd2d9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/04/2010, 17h17
  2. oscillo enertec 5220
    Par JOTH dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 20h11
  3. [Blanc] four bloqué
    Par invite2b99f1d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 08h16
