[Brun] plus d'image sur sony kv32ls
    invite304f4ddc
    je possede une tv sony 82 cm ,kv32ls,il y a 6 mois la tht a cramée resultat 350 euros de reparation .
    il y a quelque jours la tv s'allumée normalement ,mais la diode clignoté 5 fois.
    et a l'allumage l'image est devenue de plus en plus longue a venir le son lui n'a aucun probleme.
    ca a comencée par 10mn ,puis 1h ,plus 2h et maintenant l'image ne viens plus du tout,la diode clignote 5 fois 2s d'arret puis 5 fois etc...
    j'ai enlevé le capot arriere,dedans c'est bien noir ,a part cela je ne sait pas quoi controler.
    merci de vos future reponse
    invite57404879
    Re : plus d'image sur sony kv32ls
    salut, d'abord il faut connaitre le type de chassis qui equipe ce tv ,puis ensuite tu vas dans google et tu trouves des reponses a tes questions .d'apres tes clignotements 5 il est dit probleme alimentation ,cordialement .
    invite14db6220
    salut,
    le code erreur 5 chez Sony est souvent égal à "error AKB"
    En gros, il n'y a pas de retour d'info du tube.
    Pour cela, il faudrait que tu augmentes le G2, un potar marqué "screen" jusqu'à avoir de fines lignes horizontales.
    A partir de là, tu éteins et tu vois s'il démarre correctement.
    La tht a été changée, et peut être que le G2 était réglé trop court.
    Après, je t'expliquerai comment régler le G2 correctement.
    invite304f4ddc
    salut
    merci de vos reponses
    chassis je ne sait pas!
    tv kv_32_ls_60b
    scc-q83b7a
    sur l'etiquette sur le tube.
    si je debranche la tv pendant 24h elle refonctionne,l'image met 10 mn a venir une fois en route la led clignote 5 fois mais image ok a part des couleures fades.
    par contre g2 ? je ne sait pas ou est ce potentiometre
    cldt
    invite304f4ddc
    bonjour il y a du mieux j'ai trouvé est reglé un peu le g2.
    donc j'ai 2 possibiltée ou j'ai une image qui est super bleu dans couleur mais on voie et le tv ne se ralumme pas sans rereglage,ou je le met au bas j'ai un ecran
    bleu avec ligne horyzontale mais sans image et la il se rallume...
    merci de vos reponse...
    invite304f4ddc
    a part des couleures pas tres net, apres reglage du g2 et focus ca fonctionnent .toujours avec la led 5 fois.
    toujours le probleme du rereglage a chaque allumage.
    d'apres un reparateur il me dit c'est le tube qui est hs.
    il n'ya pas un autre potentimetre pour la verticale est les couleures?
    ca me pose un probleme ,bien plus serieux le capot arrierre est enlevé,et j'ai des enfant s qui risque de mettre les doigts pour faire comme papa...
    merci de vos futures reponses
  1. [Brun] Problème d'image sur TV SONY KV-M16B. [résolu]
    Par invite2249a540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 20h22
  2. TV Sony KV-C2120B (pb d'image)
    Par invite26e0b344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 19h51
  3. Plus d'image sur téléviseur SONY KV-29C5B !
    Par invite4f4622f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 16h45
  4. probleme d'image sur televiseur sony
    Par invitec0a54861 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2005, 21h12
