[Blanc] Panne sur lave linge brandt malice 1338f - HELP
    invite9b1a2623
    Angry Panne sur lave linge brandt malice 1338f - HELP
    Bonjour à tous, je m’adresse à vous car j’ai un gros souci avec ma machine à laver qui n’a pourtant qu’un an () et je n’y connais vraiment pas grand-chose ! C’est une Brandt Malice WTC1338F.
    Tout à commencé il y a environ 1 mois et demi :
    La machine s’est mise à ne plus laver le linge sans afficher de défaut (j’entends par là les codes d’erreur qui sont recensés dans le guide d’utilisation de la machine), c'est-à-dire que lorsque l’on veut lancer un lavage, on entend un petit bruit sourd qui correspond à une petite rotation du tambour (environ 1 huitième de tour, vraiment insignifiant) puis le remplissage d’eau se fait, quelques clics et clacs plus tard, la vidange a lieu et le voyant qui était sur lavage (qui était passé temporairement en clignotant mais ce n’est pas recensé comme un code d’erreur dans le guide) passe sur fin sans le moindre tour de tambour et pas de lavage au final (ni aucun message d’erreur)! J’ai effectué de nombreuses tentatives et pendant des périodes de test assez longues il y a aussi des bruits assez forts ressemblant à ceux des arcs électriques (j’ai lu que cela pouvait correspondre à un pb de charbons mais après démontage des montants, je n’ai constaté aucune étincelle ou problème apparent au niveau de ces charbons (pas osé les démonter pour l’instant, vous pensez possible qu’ils soient déjà nazes au bout d’un an ?) mais comme dit plus haut, je n’y connais pas grand-chose…) et cela sur des modulations différentes (à l’oreille je dirais 2) – puis d’autres périodes où ces bruits ne se manifestent pas pour un résultat identique…. Après avoir donc nettoyé le filtre de fond de cuve, démonté les montants et la console électrique, j’ai essayé de voir si problème flagrant et j’ai démonté/remonté tous les contacts électriques qui n’étaient pas trop compliqués et en parallèle, je me suis assis plusieurs fois sur le battant (pour voir si ce n’était pas un pb d’enclenchement de la sécurité, ce dont je doute puisque des opérations se lancent quand même comme remplissage ou vidange alors que je pense qu’en cas de défaut sécurité rien n’aurait lieu ?)) et au bout de plein de tentatives, ça s’est remis à fonctionner !!!! (avec au début le même bruit d’arcs électriques si mes souvenirs sont bons…pas sûr )
    Hier, la machine ne fonctionne à nouveau plus avec les mêmes symptômes (j’me doutais bien que j’avais pas fais grand-chose mais j’espérais quand même…) donc je redémonte et je refais la même chose que l’autre fois (c'est-à-dire presque rien) mais cette fois rien n’y fais et j’ai l’impression qu’il y a plus de bruits d’arcs électriques que la 1ere fois mais ce n’est peut être qu’une impression…). J’ai essayé de trouver des infos sur un programme de test et après avoir écumé de nombreux forum j’ai tenté de mettre la machine en marche en appuyant sur les 2 boutons d’options opposés et il semble que ca fonctionne (tous les voyants s’allument) mais le problème c’est que je n’ai aucune doc sur l’usage de ce programme et ne sait vraiment pas comment m’en servir pour aller plus loin dans le diagnostic ?! .
    Infos complémentaires :
    - Le tambour tourne sans entrave et à priori pas de pb de poulie ou courroie (j'ai testé à la main)
    Voilà, désolé d’avoir fais un post aussi lourd et long mais j’ai essayé d’y mettre le plus d’infos pertinentes pour éviter à tout le monde de perdre du temps. Pouvez-vous m’aider dans ma quête d’éviter d’onéreuses réparations sachant que je ne connais pas grand-chose au domaine mais que je suis équipé, en mesure de prendre des photos et assez rigoureux pour suivre à la lettre d’éventuelles instructions. J’ai réellement besoin de votre expertise pour pouvoir nettoyer à nouveau les tas de linge sale produits quotidiennement par mes 2 petits garçons.
    invite32acbc3b
    Re : Panne sur lave linge brandt malice 1338f - HELP
    bonsoir,si votre appareil à un an,il est sous garantie?donc ne pas toucher !cdt florian
    invite290c5bdc
    Dans le cas ou tu aurais achete ta machine sans garantie.....
    Tu parles de clignotement de voyant..... ça m'interesse.
    Peut tu me dire quel voyant (en les repererant de 1 a 4 de gaucha a droite ou de haut en bas) et combien de fois il clignote.
    Cdt
    invite9b1a2623
    Bonjour, malheureusement (pour moi...) la garantie constructeur est de 1 an (et n'inclue que les pièces) et mon appareil est âgé d'un peu plus (1an et 2mois environ) donc...
    Concernant les voyants, il y en a 3 à l'horizontal en haut à droite (je peux joindre des photos ce soir si nécessaire) représentant de gauche à droite : lavage/essorage/fin (il y en a aussi 3 à la verticale sur la droite pour les options)
    Par exemple quand je planifie juste un essorage et que j'appuie sur marche :
    - Voyant fixe sur essorage, puis fameux quart de tour sur tambour accompagné d'un premier bruit d'arc électrique puis d'un 2ème, apres qq secondes le voyant essorage clignote 29 fois (comme s'il marquait une pause) et le 30ème allumage du voyant passe fixe (on entend comme une reprise d'activité de la machine) puis vidange puis passage sur le voyant fin.....
    J'ai vérifié les charbons hier soir et ils sont OK (enfin je pense, il sont quasi à 3cm) et j'ai aussi vérifié ce que je pense être l'aimant à savoir la pièce circulaire noire (épaisseur env 1,5cm) qui entoure le moyeu du coté opposé à la poulie sur le moteur, mais il semble en bon état (pas de fêlure apparente).
    Merci de votre intérêt pour mon pb
    Christophe
    invite9b1a2623
    ah oui, précision complémentaire, les bruits d'arcs électriques semblent provenir de la carte électronique. J'avais regardé si je ne voyais pas de condo fissuré ou gonflé et rien mais comme je vous l'ai dis, je n'y connais pas grand chose (j'ai quand même un multimètre si vous savez ce qu'il serait bien de tester)
    Christophe
    invite9b1a2623
    Bonjour, je n'ai toujours pas résolu mon pb, qqun aurait une idée ou une piste SVP ?
    HEEELP
    Christophe
  1. [Blanc] Panne lave linge brandt malice WTC6267F
    Par invite5f9a21e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 17h15
  2. [Blanc] code panne d 28 lave linge brandt malice
    Par invite6a6e9372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2008, 19h02
  3. [Blanc] Panne lave-linge Brandt malice AA
    Par invite548ac132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 17h03
  4. [Blanc] Lave linge Brandt Malice AA en panne
    Par invited0f9391d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 21h26
  5. [Blanc] Panne lave linge Brandt malice AA
    Par invite2eee9460 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 21h06
