[Divers] moteur 220 v et condensateur ?[résolu]
    daclo
    je possède une pompe de forage équipée d'un moteur 220 v
    il y a trois fils pour son alimentation et un condensateur.
    ma pompe vient de tomber en panne, le condensateur est fortement gonflé, la pompe est protégée par un genre de thermique qui a déclanché.
    Est il possible de remplacer le condensateur par un schunt pour vérifier si le moteur n'est pas endommagé sinon comment férifier le moteur ?
    Re : moteur 220 v et condensateur ?
    re,
    évitez tous bidouillages de ce genre,
    remplacez le condo,(cela se mesure via un capacimètre)
    de toute façon il est bien en cause
    daclo
    merci, pensez vous que mon moteur soit encore en état
    re,
    cela vous ne pourrez le savoir qu'un prix de l'échange du condo(qui est modeste) ce qui est sûr c'est que le condo est mort(aucun doute a avoir sur ce point,
    pour le moteur si son thermique a correctement travaillé le moteur ne peut qu'être bon,
    l'ennui étant qu'il y a toujours un "si"
    daclo
    je vais le remplacer, mais est ce un antiparasite,un condensateur de demarrage
    j'ai lu qu'il y en avait divers modèle, le mien est
    ARCOTRONICS 1.27.6CA mkp
    30uf +-5%
    420v 1000h/classe B
    470v 3000h/classe C
    puisje le rel
    mplacer par n'importe quel condo de même valeur soit 30uf 450v
    re,
    oui,
    pas de souci
    30µf 450V
    daclo
    merci bonne soirée
    daclo
    un dépanneur m'a fourni un 40 mf en lieu et place d'un 30 mf, même tension d'utilisation. Mon moteur fait 1,3 kw puis je l'utiliser sans risque
    merci.
    daclo
    une calculette spécifique disponible sur un site me dit qu'il faut un 98,4mf pour un moteur de1.5 kw
    pour utiliser cette calculette il suffit d'entrer l' intensité du moteur, la tension d'utilisation,la fréquence du réseau et la réonse est directe.
    sauf que ma pompe est neuve et que le boitier de commande neuf également possédait un condensateur de 30 mf y a t'il une erreur quelque part ?
    re,
    votre calculette ne concerne pas un condensateur dit permanent,
    40µF est une valeur trop élevée (tolérance 5%) votre moteur risque de chauffer via une impulsion trop forte ,
    pour un essai cela peut faire mais pas plus
    daclo
    merci j 'ai fait l'essai et ça marche
    donc j'attends mon condensateur de 30 mf en commande et je suis dépanné
    merci encore, mon problème est résolu.
    toujours satisfait de ce site.
    j'ai d'autres sujets en attente mais ils n'ont plus d'interet aujourd'hui, ils peuvent etres supprimés
    salutations
  1. Comment coupler un moteur 110/220 sur un réseau 220/380?
    Par invitef8286eed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2010, 16h42
  2. [Divers] Touret à meuler triphasé : branchement moteur) 220/380 ! [résolu
    Par invitecd1dc0ee dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2009, 22h05
  3. [Blanc] Sèche-linge Thomson AIR640C : condensateur moteur ! [résolu]
    Par invite44e4aa3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 14h28
  4. [Divers] Moteur 220/380
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 08h19
  5. Condensateur Rubycon ZLH 35V 220µF 105°C
    Par invite01fa234d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2005, 03h32
