[Blanc] Panne seche linge Candy CC267T
    invite71c4017f
    Unhappy Panne seche linge Candy CC267T
    J'ai un problème avec mon sèche linge candy CC267T.
    Lorsque je lance un programme, le tambour ne tourne pas, et le voyant "filtre" clignote alors que les filtres sont propres.
    Par ailleurs, j'ai démonté le capot pour acceder à l'interieur de la machine, et je n'est rien constaté d'anormale.
    En revanche, si je lance un programme de sechage et que j'aide le tambour à tourner, le programme démarre,
    mais dès que dans son cycle le tambour s'arrete, et il ne redémarre pas (sauf si j'interviens de nouveau).
    NB : J'ai vu sur le sujet : http://forums.futura-sciences.com/de...dy-cc267t.html, que la solution serait de remplacez le module de puissance situe derriere le bandeau.
    Pouvez vous me confimer ? et connaissez vous la référence de la pièce à changer ? Il s'agit d'un sèche linge CANDY CC2 67T N° 3110018606331471.
    Merci d'avance, pour vos réponses
    A bientôt,
    Lamiic.
    bret35
    Re : Panne seche linge Candy CC267T
    si le moteur tourne quand vous le lancez a la main il faut changer votre condensateur moteur
    a+ bret35
    invitef80bfdd5
    je confirme le diagnostic "bret35" et c'est un 8µf/400v comme valeur , pas besoin de code c'est universel
    invite71c4017f
    Merci messieurs pour vos réponses !
    Je vais chercher ou il se trouve, et essayer de le remplacer.
    Je vous tiens informé.
    A bientôt,
    Lamiic.
    invite71c4017f
    Je ne vois pas comment accéder au moteur, pourriez vous me donner des indication de démontage pour accéder au condensateur moteur, sur ce modèle de sèche linge ?
    Merci d'avance,
    Lamiic.
    invitef80bfdd5
    a voir la facade, le bas est tenu par 2 clips, un de chaque coté et j'espère qu'en tirant cette plinte il est possible d'atteindre le condensateur fixé sur le moteur .
    si besoin je peux un éclaté
    bret35
    helas non pour demonter le panneau de facade il faut demonter le dessus(3 vis a l'arriere)
    demonter le bandeau de commande et devisser toutes les vis visible sur le panneau de facade
    a+ bret35
  1. [Blanc] Sèche-linge Candy CC267T : grince à vide !
    Par invitee7815119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2010, 17h22
  2. [Blanc] panne seche linge Candy cdc668
    Par invitec31a9296 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 15h27
  3. [Blanc] panne séche linge Candy
    Par invite54d10eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 18h23
  4. [Blanc] PAnne seche linge candy
    Par invite4abbedd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 15h45
  5. Panne Sur Seche Linge Candy
    Par invitec74007a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 13h19
