Problème lave-linge AEG, modèle ÖKO-LAVAMAT 70520
Vue hybride
    monnoliv
    Je possède un lave-linge AEG, modèle ÖKO-LAVAMAT 70520. Depuis quelques temps, il ne prend le produit adoucissant. Et ceci, quelque soit le programme choisi.
    Une bonne âme pourrait-elle m'aider?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    monnoliv
    Re : Problème lave-linge AEG, modèle ÖKO-LAVAMAT 70520
    Personne n'a de l'inspiration pour cette belle machine ?
    invitef0f7f79a
    salut
    on va essayer de t aider
    model top ou front ( porte sur le dessus ou hublot)
    salut
    monnoliv
    C'est un hublot. Je peux prendre une photo si tu veux (mais pas avant ce soir).
    Merci,
    on a pas jeté la clé mais on n'y est pas forcément 24h/24 parfois aussi on fait autre chose je ne dirai pas quoi a vous de réfléchir ou demandez a votre épouse
    bref:
    une photo de la boite a produits vue de dessus est très interréssante une fois le capot soulevé car chez A.E.G il y en a de motorisées et la :galère si on plante
    invitef0f7f79a
    si tu retire le panneau superieur (souvent 2 vis arriere)
    tu verras la boite a prduit
    souvent le jet d arrive d eau et commander par un cable qui vient
    du programmateur
    verifie en tournant le prog que le cable joue son role
    verifie que l eau coule bien dans la boite a produit en retirant le bac a lessive
    tient nous au courant
    salut
    monnoliv
    Ok merci, je vais voir ce soir,
    monnoliv
    Bon,
    Voici les photos.
    L'eau coule bien dans la boîte, côté adoucissant. Donc ça devrait fonctionner.
    Sur la photo du tiroir, j'attire votre attention sur une pièce qu'on peut enlever de la partie adoucissant. Il s'agit d'une espèce de capuchon. J'ai l'impression que son rôle est d'assurer le siphonnage de cette partie du bac. Mon épouse me dit que lorsqu'on ne met pas ce capuchon, l'adoucissant par tout de suite... je ne comprends plus rien.
    invitef0f7f79a
    il faut laisser le capuchon
    si ca siffonne direct c est que madame met trop d assoucissant
    tu as un repere de niveau qui ne faut pas depasser
    salut
    Exclamation Re : Problème lave-linge AEG, modèle ÖKO-LAVAMAT 70520
    si la soupline part aussitôt effectivement elle en met trop mais avec le syphon en place sinon elle reste dans le bac si syphon enlevé elle ne peut descendre même en phase de rincage
    bref: laisser le syphon a sa place et respecter le niveau maxi a ne pas dépasser
    pour info au vu du modèle cet appareil a un distributeur motorisé et non pas un cable
    appareil de haut de gamme compliqué là ou l'on peut faire simple n'effectuer aucune intervention sans l'aide d'un techno confirmé et connaissant bien cet outil
    monnoliv
    Ok pour le capuchon, il restait bien à sa place, c'était juste pour vous montrer.
    Bon, je vais dire à madame de mettre moins d'adoucissant.
    ...appareil de haut de gamme compliqué ...
    Qu'est ce qu'on ferait pas pour faire plaisir à madame et donc éviter de participer aux lessives .
    Merci et A+
    NB: Donc si les derniers essais ne fonctionnent pas, j'appelle un dépanneur...
  1. Pb lave linge AEG LAVAMAT 4642
    Par invitead0a5cf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 18h01
  2. lave linge aeg lavamat 70530
    Par invitea47172d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 18h44
  3. lave-linge aeg lavamat
    Par invite8f1ecccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 17h12
  4. probleme sur lave linge aeg oko lavamat 41100
    Par invite0bd0283d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/09/2006, 23h11
  5. panne de machine a laver AEG öko-Lavamat 72620, indiquant code C9.
    Par invite5fa56c89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 21h34
