Remplissage du Lave vaisselle ( Fagor LVD-40 ) même arrété
    invite54d97d66
    Question Remplissage du Lave vaisselle ( Fagor LVD-40 ) même arrété
    J'ai un drôle de soucis depuis hier avec mon lave-vaisselle : un FAGOR LVD-40, une fois le lave vaisselle arrété, l'eau continu de couler ( LV arrété et porte ouverte ! ) par le trou d'évacuation, jusqu'au débordement !
    La seule solution pour l'instant est de couper l'arrivée d'eau, j'ai commencé a retirer les éléments internes du LV, mais ne connaissant pas trop ce genre d'appareil, je n'ai encore rien démonté.
    Si quelqu'un avait une idée, ca m'aiderait a faire un premier diagnostic avant d'appeller un dépanneur.
    Merci d'avance.
    parcro
    Re : Remplissage du Lave vaisselle ( Fagor LVD-40 ) même arrété
    manifestement l'électrovanne d'arrivée d'eau reste bloquée ouverte par une impureté interne
    mieux vaut remplacer:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/lavage.html
    voir électrovannes 1, 2, 3...voies
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite54d97d66
    Citation Envoyé par parcro
    Et bien merci pour la réponse rapide !
    juste une petite question, ca ne se nettoie pas une electrovanne ? Parceque j'ai regardé un peu l'ensemble, c'est bien gras partout, je pensais tenter un grand nettoyage, mais si c'est plutot recommandé de changer, autant changer, merci en tout cas.
    parcro
    certaines e-v sont démontables (agir délicatement)
    dans ce cas bien les nettoyer: un grain de sable suffit à les bloquer
    et placer un joint/filtre dans le raccord du tuyau d'alimentation au niveau du robinet
    Amicalement.
    DD
    invite54d97d66
    Re-Merci !
    Je m'y mets dés ce soir, je vais préparer mes serpillères et éponges !
    et bravo pour l'efficacité de ce site !
    parcro
    il me vient une réflexion en lisant "gras partout";
    il se peut que ce soit le pressostat qui doit commander la fermeture de l'ev lorsque le niveau est atteint et qui n'envoie plus l'info car il est hs ou sa chambre de pression est bouchée.
    donc d'abord vérifier le fonctionnement de l'ev en raccord direct sur le 220 v (faire attention et fils/connecteurs machine enlevés) ;
    l'eau doit passer si la bobine est alimentée en 220 v et s'arrêter à la suppression de la tension secteur (si pas arrêt: la nettoyer/remplacer)
    info supplémentaire, ici:
    http://perso.wanadoo.fr/electromenag...-vaisselle.htm
    si l'ev fonctionne normalement voir du côté pressostat et sa chambre et attendre un conseil de Richard 31
    c'est un caïd !
    Dernière modification par parcro ; 24/08/2005 à 15h18.
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] lave vaisselle s arrete apres le remplissage
    Par invite1ab12e43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h47
  2. [Blanc] Lave vaisselle fagor s arrete en cours programme
    Par invite72ba8a8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 17h41
  3. probleme lave-vaisselle fagor lvd-12
    Par invite08595f8f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 19h40
  4. lave linge FAGOR s'arrête après remplissage
    Par invite69190c59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 16h31
  5. Lave vaisselle FAGOR LVD-12
    Par invited8b03082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2005, 10h06
