lave linge FAGOR s'arrête après remplissage
    invite69190c59
    J'ai un lave linge FAGOR FE4141, le remplissage de la cuve se fait normalement ensuite plus rien la machine s'arrête.
    Il n'y a pas de bips ni bruits le voyant reste allumé mais il ne se passe rien.
    Merci,
    invite69190c59
    Re : lave linge FAGOR s'arrête après remplissage
    Quelqu'un a une idée de la source du problème ?
    en 1er lieu controlez votre moteur(si moteur a vitesse variable, les charbons en sont peut-être la cause)
    invite69190c59
    Merci pour la réponse,
    Comment controler le moteur, ou sont situés les charbons car je n'ai pas de manuel pour cette machine FAGOR modèle FE4141
    invite69190c59
    Après changement des programmes la machine fait la vidange et le moteur tourne donc, mais je n'ai pas trouvé les charbons sur ce modèle, je ne sais pas s'il y en a.
    Entre le remplissage et la vidange elle ne fait rien du tout
    re,
    moteur de la pompe ou celui de lavage?? faut être précis dans vos dires
    avez vous démonté un panneau pour visualiser la chose??
    je n'arrive pas a être convaincu de cela
    invite69190c59
    La pompe de vidange fonctionne étant donné que la vidange se fait correctement,
    Le moteur de lavage aussi vu que le tambour tourne pour le séchage,
    Apparemment ce n'est pas un problème moteur,
    Comment tester le programmateur, le tachymetre ou le module ?
  1. lave linge défaut de remplissage
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 21h57
  2. [Blanc] lave vaisselle s arrete apres le remplissage
    Par invite1ab12e43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h47
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool stoppe après remplissage
    Par invite42526326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 13h17
  4. MaL s'arrête après remplissage
    Par invitee73dbb39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 13h15
  5. Remplissage du Lave vaisselle ( Fagor LVD-40 ) même arrété
    Par invite54d97d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 15h16
