problèmes TV Philips28pw6305/01
    invite26976615
    Bonjour, ma TV philips 28pw6305/01 au bout de 10 mn je ne peux changer de chaîne ni modifier le son, l'écran, les commandes sont inactives. quelqu'un pourrait me donner des solutions. merci:
    marc.suisse
    Re : problèmes TV Philips28pw6305/01
    Hello!!
    J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi.
    On va commencer par la bonne , le défaut est archi connu.
    La mauvaise , ben c'est un composant à changer qui est hors de portée d'un amateur non équipé, par contre je te donne la marche à suivre que tu pourras donner au futur réparateur ( au fait je ne connais pas ton métier , peut être que tu pourras le faire toi même )
    les modifs à faire lors du remplacement du µp de gestion (painter) sur chassis A10e Philips
    PHILIPS CHASSIS SA10EAA(se met en EXT1 par moments)
    CONCERNE : CHASSIS A10E.
    Objet Passe en position Extérieur par intermittence ou la télécommande se bloque.
    Date de publication : 28/11/2002
    Description Remplacer le painter 7064 sur la platine SSB(C), en respectant les versions suivantes:
    A10ET1-1.x 12nc: 3111 250 54511.
    A10EP1-x.x 12nc: 3111 250 54501.
    A10ED1-1.x 12nc: 9965 000 10425. (Appareil dolby sans DVD)
    A10EDN1-1.x 12nc: 9965 000 15988. (Appareil avec DVD sans Dolby)
    A10EDD1-1.x 12nc: 9965 000 12349. (Appareil avec DVD et Dolby)
    Lors du remplacement du painter ou de la mémoire, à la remise en route, il est conseillé d'attendre 30s à 1 mn la routine d'initialisation entre le painter et la mémoire.
    Ne jamais éteindre l'appareil pendant cette procédure car la
    mémoire risque d'être inutilisable. Il est aussi nécessaire d'effectuer les modifications ci dessous pour éviter une nouvelle destruction du painter due à des décharges électrostatiques.
    Sur la platine SSB(C) remplacer la résistance:
    R3021 - 100R par 910R code 2322 704 69101.
    Sur le bandeau clavier remplacer les résistances :
    R3091 - 560R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3092 - 390R par un jumper code 4822 051 30008.
    R3095 - 3K3 par 3K code 2322 704 63002.
    Il est à noter sur le schéma de la documentation technique, que parfois R3091 est indiquée R3021, R3092 est indiquée R3032 et R3095 est indiquée R3004.
    Sur la platine LSP (Prés du connecteur 0215) :
    - Pour les appareils qui ne possèdent pas une Front Interface panel:
    Remplacer le condensateur C2012 de 100nF par une
    diode,(REG SM BZM55 C5V6 code 9322 129 37685)
    anode à la masse.
    - Pour les appareils qui possèdent une Front Interface panel:
    Ajouter une diode, (REG SM BZM55 C5V6 code
    9322 129 37685) en parallèle sur le condensateur
    C2012.
    Monter la diode avec l'anode à la masse et la cathode coté
    résistance R3021
    invite26976615
    merci de ta reponse rapide, j'ai omis de te préciser que sur l'écran à droit en haut est indiqué SDM. A ton avis combien cela me couterait-il avec un réparateur ou vaut-il mieux changer de TV.
    marc.suisse
    Hello!!
    Je suis incapable de te donner un prix car je suis en Suisse et on a pas le même barême de prix , donc attends que d'autres personnes qui habitent en France puisse te répondre.
    H-R
    salut
    je suis d'accord avec marc,ces foutu painter,quel idée,enfin
    chez nous en belgique cela coute un peux plus de 180 euro,et comme le dit marc,il faut étre bien équiper pour ce type de panne.
    trop cher a la réparation.
    a+
    pat
    invitef4d4c95a
    Réparation pouvant aller jusqu'à : 300€ , en France , selon les S.A.V , stations techniques agréees par le constructeur de la marque ou certains petits artisans .
    Ce prix peut dépendre des moyens utilisés ( station à air chaud ou disqeuse à main , genre triplex ) pour effectuer l'opération de remplacement de ce : PAINTER .
    Ceci dit , je ne vois pas en quoi ce circuit est un inconvénient !?
    Il peut éxister des problèmes de soft ou même de hard , sur n'importe quel circuit de ce genre et autres !
    Tout comme , il éxiste des problèmes de tubes cathodiques sur certains appareils de la marque : PHILIPS et qui se rencontrent plus rarement sur certains appareils d'autres marques , etc... !
    L'essentiel étant d'en rechercher la cause et c'est le travail des ingénieurs concepteurs .
    Après cela , ils en font part aux : S.A.V et stations techniques , dans leurs notes de mises à jours ou à l'occasion de formations proposées sur le produit spécifique .
    Ensuite , les dépanneurs n'ont plus qu'à commander la ou les pièces , afin d'en effectuer le remplacement ou d'y apporter les modifications nécessaires , pour résoudre le ou les problèmes rencontrés .
    C'est ce que certains appellent , à juste titre :
    l'ASSERVISSEMENT OU L'ECHANGE TECHNIQUE !
    Au plaisir
  1. [Génétique] Problèmes de consanguinité
    Par invite6e00ad7f dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/08/2007, 10h53
  2. Problèmes en LC-MS/MS
    Par invitedc2a2d26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2006, 14h50
  3. Problemes ratio
    Par invite100a1f43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2006, 14h37
  4. Problèmes de chauffage
    Par invite849c1698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 09h38
  5. Problemes..
    Par invite10597d8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 16h56
