lave linge défaut de remplissage
    invitebb4e0dfd
    J'ai un probleme avec mon lave linge Thomson access serie 6 . J'ai le voyant lavage et fin qui clignotent --> sur la doc c'est un probleme de défaut de remplissage en eau.
    L'eau arrive correctement sur le robinet. j'ai changé le module d'electrovanne mais malheureusement le meme ça n'a pas résolu la panne !!
    Autre remarque la machine a l'air de fonctionner en mode essorage, l'eau arrive mais le voyant reste sur fin et l'essorage ne s'arrete plus pourtant il n'y a plus d'eau dans la cuve. J'ai changé la pompe il y a deux mois car elle etait HS.
    une idée.
    parcro
    Re : lave linge défaut de remplissage
    voir du côté du pressostat et de la chambre de compression, éventuellement encombrée de boue/savon accumulés et donnant une fausse info au pressostat
    à titre exemplatif, vois les images des spécialistes, ici:
    http://www.cyberbricoleur.com/?r=aff...4a4823a9e04b38
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitebb4e0dfd
    lave linge défaut de pesée
    J'ai un probleme avec mon lave linge Thomson access serie 6 . J'ai le voyant pesée qui reste allumé. De l'eau arrive dans la cuve puis plus rien au bout d'un certain temps les deux voyants lavage et fin clignotent.
    D'avance merci de votre aide car moi je sèche.
    Christophe
    invitebb4e0dfd
    Petit precision : le mode rinçage fonctionne correctement.
    Je continue de chercher dans les anciens posts.
    invitebb4e0dfd
    Sur un ancien post de ericessca j'ai lu :
    Par ailleurs, j'ai lu un ancien post de Richard 31 qui conseillait une vérif du moteur pour un pb similaire.
    Les charbons sont corrects -> je vais verifier
    le collecteur est propre -> c'est ou le collecteur ?
    j'ai 2,5 ohms au rotor et 1,9 ohm au stator -> comment je fais ces mesures ?
    Solution donnée par eiccessca :
    La machine fonctionne convenablement après démontage et nettoyage des contacts charbons/collecteur
    Il semblerait donc necessaire de demonter le moteur et de verifier ces charbons ! qu'en pensez vous ? alors je ne comprends pas pourquoi le mode rinçage fonctionne ???? si les charbons sont HS le moteur ne marche plus ?
    Bonne soirée.
    invitebb4e0dfd
    re moi
    En fait le mode rinçage fonctionne mais au bout d'un certain temps, les lumieres lavage et fin clignotent et plus rien ne marche.
    j'en perds mon latin !!
  1. [Blanc] lave Linge Arthur Martin deborde au remplissage
    Par invitecadadec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 08h12
  2. [Blanc] problème au remplissage du lave-linge
    Par invitea3b44b12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 16h06
  3. mon lave linge fuit des le remplissage
    Par invited4a34a9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 06h49
  4. probleme remplissage lave linge
    Par invitee0b58aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 17h36
  5. Pas de remplissage d'eau dans le lave linge
    Par inviteb0d75402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 10h06
