MaL s'arrête après remplissage
    invitee73dbb39
    ma MaL aurait-elle rendu son dernier souffle ? J'espère lui redonner vie grace à vous !
    Voilà le problème : juste après le remplissage de la cuve, elle fait quelques petits bruits comme si elle essayait de tourner mais se place directement sur fin.
    Je n'est pas l'impression que se soit la courroie qui soit en cause ...
    Avez vous une piste ? je pense que ce problème n'est pas rare mais je ne l'ai pas trouvé dans l'historique du forum.
    PS : mon niveau en bricolage dépasse à peine le plantage de clous, merci de bien vouloir me répondre sans trop de termes techniques.
    En tout cas merci d'avance pour vos éventuelles réponses !
    invite5fbdd725
    Re : MaL s'arrête après remplissage
    si te plais marque et reference de ton lave linge
    invitee73dbb39
    Re : MaL Thomson Australe s'arrête après remplissage
    Il s'agit d'une Thomson Australe
    En fait j'ai l'impression que le tambour est bloqué, j'ai essayé de bousculer la machine et il semble y avoir du mieux. J'ai pû faire un cycle complet mais la machine semble avoir beaucoup de mal à tourner
    Il s'agit peut être des roulements du tambour ? cela se change-t-il facilement ? est ce que ça pourrait venir d'autres choses ?
    Merci de votre aide
    thomson australe ne suffit pas, nous faut la référence de l'appareil inscrite sur l'étiquette collée sur l'appareil car vu votre seuil de compétence, préférable d'être précis, bien que l'histoire du tambour est bien inquiétante, paliers sans doute a remplacer si moteur pas hs par effet joule(chaleur sur les enroulements), donc va y avoir du taff pour évaluer les dégâts, donc n'improvisez pas
  1. pc demarre puis s'arrete apres qques secondes
    Par inviteb4803e02 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/08/2010, 10h00
  2. [Blanc] lave vaisselle s arrete apres le remplissage
    Par invite1ab12e43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h47
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool stoppe après remplissage
    Par invite42526326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 13h17
  4. Mon frigo bosch electronique fonctionne que 3 ,4 hr apres il s'arrete
    Par invitef43921ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 11h54
  5. lave linge FAGOR s'arrête après remplissage
    Par invite69190c59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2006, 16h31
