[Blanc] code d23 thomson TES 1331
    invitea4ff1b52
    Talking code d23 thomson TES 1331
    J'ai un petit soucis de séchage sur ma lavante-séchante,elle lave correctement,mais lorsque je veux sécher,elle m'indique le defaut d23 et forcement ne seche pas.D'après le mode d'emploi,ça viendrait du fait que la température n'est pas atteinte.
    Auriez-vous plus de précision (de quel coté je dois chercher).
    invitef80bfdd5
    Re : code d23 thomson TES 1331
    temperature pas atteinte ce qui porte a croire que la resistance de sechage est ko ou sa filerie ou un klixon qui serait declenché
    invitea4ff1b52
    Merci pour votre réponse,je vais vérifier la résistance (d'après mes maigres connaissances,il faut la mesurer avec un ohmètre et elle ne doit pas être égale à 0...),mais qu'est-ce qu'un klixon?
    De quel côté se trouve cette résistance?
    D'avance merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir ,
    resistance au bas de la cuve doit etre entre 10 et 50ohm . klixon, c'est souvent une pièce ronde qui est en série dans la resistance
    invitea4ff1b52
    Merci encore pour vos renseignements et qui + est rapide,dès ce week end,je regarde ça (je ne suis pas chez moi la semaine).
    invitea4ff1b52
    Smile Re : code d23 thomson TES 1331
    nickel,
    j'ai rearmer le "klixon" (petit bouton rouge qui se situe sur une resistance) et c'est reparti ,j'espère au moins jusqu'a la fin de l'année.
    Merci encore pour votre aide.
  1. [Blanc] LL TES 1232 de Thomson : code D10. [résolu]
    Par invite0c904197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 10h42
  2. [Blanc] panne thomson TES 1132 code erreur d10[résolu]
    Par inviteb507161c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 10h27
  3. problème séchage lave linge BRANDT WTD 1072F code d23
    Par inviteea579e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 09h10
  4. Thomson 1331 erreur d17
    Par invitefb271ce5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 10h27
  5. thomson TES 1332
    Dernier message: 01/06/2006, 15h38
