[Blanc] Seche linge ne tourne plus!
    invite331799ca
    J'ai un seche linge whirlpool 6ème sens awz 8993.
    Depuis aujourdhui, il chauffe, mais il ne troune plus!
    Que faire?
    D'ou cela peut il venir? Il a 6 ans.
    Re : Seche linge ne tourne plus!
    bonsoir,
    s'il chauffe sans se mettre en sécurité,
    le 1er contrôle est voir l'état de la courroie (sans doute cassée)
    avant remplacement si le cas,
    s'assurer manuellement que le tambour tourne correctement sans effort
    invite331799ca
    Merci,
    Comment faire pour voir si la courroie est cassée? y a t il un tuto pour faire cela?
    Ou ouvrir.....
    Le tambour a l air de tourner normalement
    re,
    sur que vous ne verrez pas cela au travers du capot qu'il faut déposer pour visualiser
    2 vis a défaire c'est pas compliqué,
    la courroie doit entourer le tambour
    invite331799ca
    Ok je vais regarder cela!
    juste,c'est l'avant ou l'arrière que l on ouvre? les 2 vis sont derrières ou devant?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vous enlevvez le dessus c'est pas la mer a boire et la ion voit la courroie sinon cassée
    Citation Envoyé par vexiau Voir le message
    re,
    derrière bien sur
    invite331799ca
    Bonjour Richard,
    je viens de demonter derriere, mais je ne vois pas la couroie, il y a encore quelquechose a demonter?
    Merci d avance
    invitef80bfdd5
    LE DESSUS est a enlever pour voir la courroie qui est autour de la cuve donc pas derrière
    re,
    là,
    c'est du lourd a la comprenette!!
    je lâche prise
    invite331799ca
    merci!
    effectivement la courroie etait au fond du seche linge, car cassée!
    est ce facile a remplacer?
    re,
    pas spécialement sur ce matos,
    mais pas avec 2 mains gauches,
    ce n'est que du visuel
  1. [Blanc] seche linge moteur tourne plus
    Par inviteb977a7cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h16
  2. sèche-linge ne tourne plus seul
    Par invite5f7733de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2007, 19h38
  3. Moteur sèche linge ne tourne plus
    Par inviteb137eb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 14h34
  4. PB seche linge ne tourne plus seul
    Par invite5f2938f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 17h22
  5. tambour du seche linge ne tourne plus
    Par invite470f4da5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 21h05
