[Blanc] Frigo Brandt Kristo : alerte porte ouverte intempestive ? [résolu]
    invitee6baa8d7
    L'alerte de porte ouverte se déclenche de façon intempestive.
    Lorsque l'alerte se déclenche le buzzer bipe, le voyant rouge (!) s'allume et la température clignote.
    Etant donné que cela est arrivé en pleine nuit j'ai assenné une petite "tape" sur le dessus du frigo, cela l'a calmé 1h puis c'est reparti.
    Je pense qu'il faut que je démonte le bandeau car je suppose qu'il y a un faut contact.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu/résolu ce problème ?
    D'avance merci.
    FL
    invite5b71786c
    Re : Frigo Brandt Kristo : alerte port ouverte intempestive
    bonjour, est ce que la porte ferme bien ?? vous avez des pieds reglables sur le devant du frigo, montez le un peu pour que le frigo penche en arrière ... parfois cela fonctionne !!!
    invitee6baa8d7
    Merci pour la réponse.
    Il me semble qu'il y a des pieds; je fais le test ce soir et vous tiens au courant.
    invite5b71786c
    oui tenez nous au courant et on avisera ensuite suivant ce qu'il en est !!
    invitee6baa8d7
    J'ai monté les pieds situés sur le devant du frigo et depuis plus de problème.
    Merci pour la solution. Pour mon information à quoi cela est-il dû ?
    Bonne journée à tous.
    FL
    invite5b71786c
    c'est juste une question de reglage de porte ... ou alors il aurait fallu appuyer sur la porte bien comme il faut chaque fois que vous l auriez refermé pour que l'appareil detecte bien que la porte est fermée .... merci pour le retour en tout cas ...
  1. [Blanc] Frigo brandt[résolu]
    Par invite4b738c15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 16h13
  2. [Blanc] Micro-onde Brandt Navis : verrou de porte cassé ! [résolu]
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2010, 01h12
  3. [Blanc] LL Vedette Egée EG8093 : porte intérieur tambour s'est ouverte ![résolu]
    Par inviteae1ca423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 19h37
  4. [Blanc] Micro-ondes Brandt porte ne fermant plus (resolu)
    Par invitea4b4a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 10h37
  5. [Blanc] frigo brandt fermeture porte
    Par invitebabd716a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 08h59
