le programmateur tourne rapidement (meme porte ouverte) et au bout de 30 secondes le voyant rouge 0/1 clignote (
25/08/2005, 16h03
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 662
Re : Lave Linge Indesit W94fr
il y a de fortes chances que vous ayez fait une fausse manip
pour un usage normal vous devez faire le choix du programme en 1er ensuite lancer seulement la mise en route par le bouton marche arret sinon vous avez ce cas de figure
03/01/2006, 18h39
#3
invite47e37118
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
144
apres avoir correctement fais les manipes avec le mode d'emploi sous les yeux j'ai toujours le meme phenomene
j'ai changérogrammateur,carte electronique et pompe de vidange
c'est toujours pareil!
A l'aide svp MERCI
03/01/2006, 18h59
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 662
bonsoir,
vous n'y allez pas de main morte pour le remplacement des pièces, vous faites quoi maintenant?? remplacer la machine??, on ne diagnostique pas de cette facon, va falloir en venir a bout a présent,
pour l'instant faites ceci, controler la valeur ohmique de la résistance, les valeurs des enroulements du moteur par paire cosse 1 et 2 3et4 etc, et celle de la sonde ctn si le cas,
reste aussi la secu de porte, a me décrire pour en controler l'état, c'est ainsi que l'on opère pour dépanner,
si question je vous répond, gros malin!!!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
08/01/2006, 13h39
#5
invite47e37118
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
144
Bonjour merci pour les conseils,cepandant le "gros malin" a changé les charbons et tout est rentré dans l'ordre
Micka74
