[Brun] demarrage LCD Samsung
    invitebd85c861
    Unhappy demarrage LCD Samsung
    Merci de respecter la charte et la courtoisie (paragraphe 2). Pour la modération, Cram 64.
    Voila, j’ai un TV LCD Samsung LE40B551A6PXXC.
    J’ai eu un problème avec ma carte d'affichage (référence écrite sur la carte: V400H1-C05/V460H1/V315H1/V370H3).
    Apres de longue recherche j'ai retrouvé la même dans une boutique sur Grenoble. (Référence de la carte par rapport à la dalle du téléviseur)
    Je l'ai remonté, mais mon téléviseur ne démarre toujours pas.
    En faite la led rouge clignote durant 3 secondes, ensuite j'ai la musique de démarrage avec allumage de la dalle (sans image) et une seconde âpres on dirait qu'il se met en veille (lumière de la Dalle moins forte), la led clignote 10 fois, puis le téléviseur s'éteint et redémarre.
    Pensez vous que cela vienne de la carte (peut être pas programmée ou mauvais firmware,...)
    Si quelqu'un pouvais m'éclairer, mon LCD n'est pas garanti.
    D’avance merci
    Damslo
    invitef80bfdd5
    Re : demarrage LCD Samsung
    en gros il se met en sécurité et donc cela peut provenir de l'alimention qui tombe a genoux lorsqu'on demande la puissance
    pour vos soirée d'hiver
    http://elektrotanya.com/samsung_chas.../download.html et get manuel
    invitebd85c861
    merci pour votre reponse,
    j'avais telechargé le manuel en debut d'apres midi,
    j'ai fais quelque test suivant le paragraphe 4.4.1:
    dans le diagnostique,j'ai bien les 13Volts a l'etape 1.
    Par contre je ne trouve pas les points de test de l'etape 2 et 3
    (C1131_NACH, C1132_NACH,C1140, C1169,etc,,,)
    peut on pas faire un reset de ces cartes ?
    merci,Damslo
    invite14db6220
    salut,
    quelle est la panne d'origine et quelle est la panne actuelle ???
    appareil de 2009 garantie 2 ans....
    invitebd85c861
    Et bien voila,
    Âpres une galère d'extension de garantie, le service c'est planté et ma livré ce téléviseur donc je n'ai pas eu de garantie.
    J'ai voulu trifouiller dans le menu avancé, car il n'y avait pas de mediaplay.J'ai réussi a le redémarré en shuntant les points test sur la carte d'affichage (SDA/SCL).
    Mais lors d'une fausse manip, j’ai détérioré la carte, c’est pour cela que je l’ai remplacé
    Donc depuis, j’ai le clignotement de la led rouge durant 2 a 3 secondes, musique de démarrage avec éclairage de la dalle (1 seconde), puis lumière moins forte, 7 clignotement de la led et le téléviseur redémarre
    Damslo
    invite14db6220
    salut,
    J'ai réussi a le redémarer en shuntant les points test sur la carte d'affichage (SDA/SCL).
    SDA et SCL sont les 2 lignes du bus I2C.... quand on les court-circuite, on peut flinguer n'importe quel circuit intégré qui sera sur cette ligne...
    Tu peux débrancher le cable LVDS de la T-CON pour faire les essais ...
    invitebd85c861
    Je viens de tester en débranchant le câble LVDS de la T-CON,
    et c'est pareil, la lumière clignote, musique de démarrage, allumage de la dalle, puis plus petit allumage (comme une veille) ,7 clignotement, et redémarrage.
    La carte que j’ai reçu a pour référence Platine : BN81-04622A (certifier par le magasin ou je l’ai acheté comme la bonne platine pour mon LCD, mais dans la nomenclature du LE40B55*, la référence est BN81-02390A.
    Pense tu que cela peuvent venir de la ?
    Damslo
    invite14db6220
    salut,
    il faudrait le type de dalle monté dans l'appareil car les 2 réf de T-CON sont pour 2 modèles de dalle différent...
    invitebd85c861
    salut,,
    Donc sur la dalle arrière, après avoir ouvert le téléviseur, il y a une étiquette, c'est ce numéros que l'on ma demandé pour la carte que j'ai racheté:
    V400H1- L7 Rev C1
    Sur le coté du téléviseur, il y a également une étiquette avec écris:
    Le model code LE40B551A6PXXC et la version CK09
    Merci ,Damslo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    cette fausse manip sur le bus I2c s'est faite avec quelle tension? Comme l'a écrit "Azer" ,cette ligne de communication va dans tous le tv,
    y compris (et surtout)dans le µp qui gére les différentes sécurités.La solution consiste à échanger les modules jusqu'à ce que le tv redémarre et déterminer ainsi celui (ou ceux)qui est (sont)défectueux.......
    invitebd85c861
    salut,,
    Bien sur, si je pouvais échanger les différentes carte je l'aurai déjà fais.
    Sur les bornes SDA (serial DATA) et SCL (serial clock) sont deux borne de donné, et aucun risque en shuntant ces deux bornes.
    La preuve il avait redémarré, c'est la fausse manip au remontage qui c'est mal passé.
    Maintenant, que la carte T-CON sois branché ou pas, le TV réagie pareil.
    La carte est neuve, pour moi c'est le programme de la carte qui n’est pas bon.
    Sur la carte il y a 5 points tests : GND (le -), SDA (serial data), VIN (tension entrée +), SCL (serial clock), TSTPGM (je suppose, mais vraiment pas sur : test programme).
    4 de ces points tests ce retrouve sur l'eprom ou est situé le firmware.
    J'ai un programmateur phoenix, pense tu que je puisse lire le programme de la carte en le connectant au programmateur ?
    merci, Damslo
    invite14db6220
    salut,
    la réf de la T-CON pour ton type de dalle est bien : BN81-04622A
    Tu as peut être fais dégager la carte principale...
    invitebd85c861
    Merci pour l'info,
    C’est déjà une chose de sur.
    Je vais continuer dans les recherches.
    Connaîtrais-tu la référence de la carte principale,
    et ou je pourrais la trouver ?
    Si ce n'est pas trop demandé..
    D’avance je te remerci
    Damslo
  1. Problème démarrage Ecran LCD Samsung
    Par invite18c7cf92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 21h03
  2. Moniteur LCD Samsung 2232BW de + en + lent au démarrage
    Par inviteb93b5dd5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/05/2010, 17h53
  3. [Brun] TV LCD Samsung LE32A336J1N : activé par erreur LCD Fac mode !
    Par invite2ca052b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2009, 13h50
  4. [Brun] probleme demarrage lcd samsung LE40R73 [résolu]
    Par invitedec09698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 20h39
  5. [Brun] Problème au démarrage TV Samsung CW-21M163N.
    Par invite548dcdb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 20h56
