Mon lave vaisselle vient de tomber en panne , seul le voyant de mise en route s'allume , aprés démontage de la carte electronique , le transfo était HS , je l'ai changé , mais malheureusement toujours pas de démarrage , en regardant de plus prés j'ai une commande pour le relais JS1 12 volts (un composant CMS que je n'arrive pas à identifié marque ST 3570 ou 5570 je pense) commande qui actionne la pompe de recyclage. j'ai envoyé une impulsion entre le point commun du relais et une borne de la bobine de celui çi , les leds du module electronique s'allument et ainsi je peux démarrer le lave vaisselle.
En attendant une réponse , je vous remercie par avance.
