[Brun] TV rétroprojecteur Thomson Scénium 52rw64e : défauts d'image et grésillements ?
    invite684f81e7
    Bonjour a tous , quelqu'un pourrait il m'aider car je suis en panne avec mon retroprojecteur,depuis quelque temps il fait des gresillements,je vous ais mis une photos.
    Merci de votre aide.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la première chose serait de pouvoir determiner d'ou viennent ces gresillements que vous entendez. ca peut etre des soudures cassées ou ...
    invite684f81e7
    Re : TV rétroprojecteur Thomson Scénium 52rw64e : défauts d'image et grésillements ?
    merci pour ta reponse , mais des que je branche la tele cela fonctionne 5 minutes et apres j ai l ecran qui se met comme sur la photo.je debranche et rebranche et ca remarche quelque minute.
    invitef80bfdd5
    c'est donc qu'une pete se fait quelque part sinon si c'était a chaud il le referait directement mais je crois plus a une perte de haute tension, soit au transfo tht ou dans son entourage ,tube
    invite14db6220
    salut,
    essaye de changer CV006 pour voir ....
    invite684f81e7
    bonjour merci pour ta reponse peux tu m'expliquer ce que veut dire cv006 car je suis novice par contre je viens de rentrer ds le menu usine voici les codes erreur 56,18,37.... merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    CV006 c'est un condensateur de 100uf sur l'alimentation du STV2161 broche 22 et 12
    pour les codes (quoique ceux donnés semblent inconnus)
    http://www.eserviceinfo.com/download...son_ICC19.html
  1. [Brun] retroprojecteur thomson 52rw64e
    Par invitea8fba723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2010, 09h07
  2. [Brun] Problème d'image sur rétroprojecteur THOMSON SCENIUM 52RW87ES
    Par invite08fee68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2009, 00h01
  3. [Brun] panne retroprojecteur thomson 52rw64e
    Par invite898c2d0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 07h56
  4. [Divers] probleme thomson scenium 52rw64e
    Par invite484ff0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 23h35
  5. [Brun] probleme retroprojecteur thomson 52rw64e
    Par invite5d06d26b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 21h17
