[Blanc] LL AEG oko-lavamat : défaut !
    invite69d3d206
    bonsoir, ma machine de marque ""AEG oko-lavamat"" indique le code E40 sur l ecran lorsque je lance le programme et elle ne se met pas en route. D 'apres diverses informations trouvees sur le net il s'agirait de la securite de la porte qui ne fonctionnerait plus, il faudrait la "shinter" mais ou se trouve cette securitè et est ce bien la securitè qui ne va plus?merci
    invitef80bfdd5
    Re : machine à laver
    ca peut etre la securité de porte mais aussi la carte principale car dans les machines plutot récentes la securité de porte est commandée par la carte principale. de plus la moindre erreur en shuntant risque de mettre votre carte hs , c'est pas gratuit .comme beaucoup de modèle la securité est munie d'une fiche complètement isolée ce qui rend le shunt plutot difficile .
    par contre on peut mesurer si le systeme n'est pas coupé avec un ohmètre
    de plus vous ne donnez pas le type des lors comment savoir son montage et le modèle de securite
    invite69d3d206
    bonjour,lavamat 76730-w, le type est 47ACAAA01A
    invitef80bfdd5
    l'interrupteur de porte est juste derrière la tole la ou le crochet du hublot s'emboite. il y a 2 vis a tirer et decrochet la manchette pour pouvoir le sortir . c'est un systeme a 4 broches et commandé par la carte mère de puissance
    invite69d3d206
    le soucis c est que en retirant les 2 vis et en glissant mes doigts deriere je ne trouve rien
    re,
    si vous avez enlevé les 2 vis,
    la sécurité pendouille a présent mais il est sur qu'elle y est,
    juste un aparté,
    on ne vous autorise pas a faire un shunt,
    cela en aucun cas,
    ceci fait partie de nos règles de sécurité sur Futura
    si hs vous la remplacez
    invite69d3d206
    en faite un shunt je ne sais pas ce que c etait je vais aller maintenant regarder si elle pendouille, si je la trouve que dois je faire?
    invite69d3d206
    j ai glissè mon doigt dedans rien je pense qu elle a du se decrocher mais comment ouvrir le capot avant?
    invitef80bfdd5
    la face avant est tenue au bas de la tole par x vis et ensuite en glissant la facade avant se retire
    invite69d3d206
    c est bon j ai trouvè la securitè que dois je faire pour qu elle refonctionne?merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    encore faut ilvoir si elle est defectueuse . il doit y avoir 2 broches ou vous devez trouver une resistance . si c'est le cas en théorie elle fonctionne ce qui veut dire que le defaut viendrait du module
    invite69d3d206
    la securitè de porte clak quand le programme est lançè, je pense que c est le bloque gris qui est hs
    invite69d3d206
    Re : LL AEG oko-lavamat : défaut !
    bon j ai changè la securitè de porte le voyant passe au vert mais le symbole E40 se met toujours des que l on appuie sur marche
  1. [Blanc] Aeg oko lavamat 74530 update
    Par invitec0b4e4ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 19h06
  2. [Blanc] aeg oko-lavamat 72520
    Par invite1655f145 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 09h25
  3. [Blanc] AEG OKO lavamat 70530
    Par titefouinette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 21h53
  4. [Blanc] panne AEG oko lavamat 74700
    Par invite6e832a12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 16h26
  5. AEG oko-lavamat 76760
    Par invite1d1bd62a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2006, 21h05
