[Blanc] Chaudière Viessman Vitopend 100 : pression à zéro ? [résolu]
    invite82572281
    Je possède une chaudière à gaz Vitopend 100 pour mon eau chaude et mon chauffage. Je n'ai plus de pression (0 bar) depuis deux jours. Quand j'ouvre l'eau chaude tout le système se met en route quelques secondes puis coupe. Le gaz est ouvert et j'ai ouvert et fermé plusieurs fois les robinets à gauche et à droite de la vanne de gaz. Il semble que le led vert de brûleur s'allume puis s'éteint. Il n'y a pas d'allumage du led rouge. J'espère que vous pourrez m'aider.
    Merci.
    Bruno
    invite728b013d
    Re : Probleme vitopend 100
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage MADABOA,
    Pour remplir l'installation il faut ouvrir en même temps les deux robinets marqués 1 sur l'image, amener la pression à - /+ 1.5 b è contrôler sur le manomètre. Refermer les deux vannes.
    Marc.
    invite82572281
    Un grand merci pour ce conseil de "pro". Ca fonctionne. J'ai bien fait de m'adresser à vous.
    Très cordialement
    Bruno, Maja et les deux petits bouts nés le 28 août 2010.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière VITOPEND 100-W : pression basse ! [résolu]
    Par invite64697b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 21h24
  2. [Thermique] Chaudière Viessman Vitopend 100 : ECS mais pas de chauffage !
    Par invite733c83b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2009, 11h19
  3. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK gaz : thermostat et tableau commande. [résolu]
    Par invite1abab733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 16h31
  4. [Thermique] Montée en pression Chaudière à Gaz Vitopend 100 [résolu]
    Par invite34796064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 21h54
  5. [Thermique] Perte de pression ECS chaudière Viessman Vitopend 100
    Par invitee00cdf1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 17h52
