TV Plasma Pioneer PDP-LX508D : se met en sécurité au démarrage ?
21/09/2010, 23h19
#1
invitee354c2f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Bonjour a tous,
Voila mon souci, je possède un plasma pioneer PDP-LX508D , quand je l'allume ils'eteint au bout de 2 secondes, et ensuite le voyant rouge clignote.
Merci d'avance.
22/09/2010, 05h44
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : Panne sur Plasma Pioneer PDP-LX508D
une première chose a faire c'est de voir si pas de condensateurs defectueux au visu. de la ca sent la panne par échauffement donc une ou des soudures qui pourrait etre defectueuses
22/09/2010, 07h29
#3
invitee354c2f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Merci pour votre réponse rapide, mais j'ai déjà vérifié est il n'y a pas de composants gonflé ou défectueux.
Avez vous une autre idée ?
Merci d'avance.
22/09/2010, 19h20
#4
invite14db6220
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 304
salut,
il faut que tu commences par mesurer à l'aide d'un multimètre, l'état des fusibles sur la platine de gauche et de droite.
Si les fusibles sont OK, il faut prendre des mesures, toujours à l'aide d'un multimètre.
Tu repéres l'étiquette de dalle avec les tensions (controle des tensions) et tu fais tes mesures sur les gros connecteurs de l'alim (relevé des tensions).
La mesure doit se faire pendant le démarrage soit quelques secondes vu qu'il va se recouper.
Tu peux prendre comme masse un des deux supports de dalle ou directement sur la dalle ou sur le tuner...
S'il te manque une tension :
tu peux voir que les alims vont sur la YSUS et ZSUS, et que certaines alims sont communes aux deux platines.
Il faut que tu déconnectes chaque connecteur d'alim, l'un après l'autre, pour voir laquelle des platines (YSUS et ZSUS) écroule une tension.
Commence par ça, récupère un multimètre et tiens nous au courant...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/09/2010, 09h11
#5
invitee354c2f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : TV Plasma Pioneer PDP-LX508D : se met en sécurité au démarrage ?
Bonjour, je vous remercie de votre réponse, le teps de trouver un mutimetre je vous joint des photos des cartes, pour voir si vous avez une piste.
Merci d'avance.
06/03/2011, 09h14
#6
invite93cd9ceb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Bonjour, je viens d'avoir le même soucis que vous avez rencontrer. Avez vous sus trouver la panne?
06/03/2011, 10h40
#7
invitee354c2f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
non je n'ai toujours pas trouver la panne, le votre clignote combien de fois ?
06/03/2011, 11h06
#8
papilou06
Animateur Dépannage
Date d'inscription
janvier 2008
Localisation
A 924 km au Sud-est de Paris.
Messages
11 968
attention à la capa d'accord du mosfet qui génère la tension VS ......
06/03/2011, 11h40
#9
invite93cd9ceb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
