[Divers] branchement moteur electrique
    invite64182973
    Mon tapis roulant est en panne. Je souhaite tester le moteur mais je n'arrive pas a comprendre le montage electrique. 4 files arrivent au moteur: 1 rouge, 1 noir et 2 bleu. J'ai bien envie de brancher le courrant sur les files noir et rouge mais j'ai un peu peur de griller le circuit. Qu'en pensez vous ?
    Labobine
    Re : branchement moteur electrique
    Votre moteur est triphasé ? ou monophasé avec condensateur ? Dans n'importe quel cas il est bon de mesurer avec un ohmmètre les résistances ohmmiques entre chaque fil pour en déterminer les différents enroulements. (contrôleur en position ohmmètre sur le calibre 200 Ohms)
    Amicalement, Gérard
    invitee62fd96c
    Pour éviter de tout faire sauter, dans de pareils cas je branche en série un radiateur électrique de 1500 W ou un grille-pain.
    En cas de court-circuit, le courant est absorbé par l'appareil et si tout va bien le moteur tourne.
    golfo57
    Est-ce un tapis d'entrainement sportif? Si c'est le cas, autant que je sache et avec l'aide de Google, c'est un moteur à courant continu et certains fonctionnant en 180V pouvant aller de 1,5 à 3cv. @+
    invite64182973
    Bonjour atous
    Merci pour votre aide. Desolé de ne pas avoir pu vous repondre tout de suite.L Manque de temps.
    J'ai testé les résistance des files:
    - Rouge -- Noir: résistance=0
    - Bleu -- Bleu: résistance=0
    - Bleu--rouge: pas de conduction
    - Bleu --noir: pas de conduction
    La maison est alimenté en biphasé, le moteur aussi.
    Il est noté pas mal de choses sur le moteur: PMDC Motor Model. 2.80HP@130VDC/2089WATTS ; 1.75HP CONT.DUTY@100CDS/1305WATT
    Voilà, pouvez vous me dire si je cours un risque a brancher directement le moteur sur le 220 V. A priori je brancherais bien rouge et noir.
    Qu'en pensez vous
    syrius
    Labobine
    Apriori j'éviterai de brancher le moteur directement sur le 220 puisque c'est un moteur à courant continu et en plus en 130v.
    Amicalement, Gérard
    invitee62fd96c
    Hello,
    Les deux bleus sont sans doute reliés au tachymètre.
    Ne restent que les deux autres sur lesquels on peut tenter de brancher une alim 12v universelle ou une pile de 9v.
    Si le moteur n'est pas en prise et s'il est en bon état, il devrait tourner lentement.
    PS : PMDC signifie "Permanent Magnet DC" ou autrement dit 'à aimant permanant et courant continu".
    le biphasé n'existant pratiquement plus en France pouvez vous svp préciser de quel pays vous nous contactez???
    golfo57
    Sur la platine il doit y avoir un transfo. Vérifie si tu as une tension au primaire et au secondaire. Si rien vérifie s'il y a un fusible sur la platine qui ne serait pas HS, et puis d'autres éléments comme le bouton M/A. @+
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury : branchement électrique ?
    Par inviteeb706ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 18h42
  2. branchement moteur electrique
    Par invite3a951cbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 21h46
  3. branchement moteur electrique
    Par inviteb00f0d6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2009, 16h38
  4. [Divers] branchement moteur electrique
    Par invite0e895da0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 11h43
