[Blanc] marche a laver Indesit wt112 - programme ne demarre pas
    invite135e4851
    Unhappy marche a laver Indesit wt112 - programme ne demarre pas
    depuis qlq jour sur la machine a laver le linge de ma mere, un indesit wt112 , quand on selectionne un programme rien ne se passe.
    il faut apparemment fermer le couvercle un peu plus fort que le voyant de verouillage s'allume mais meme a se moment là rien de demarre (logiquenement en premier ca devrait etre l'eau qui remplit)
    il n'y a aucun code erreur , le voyant marche reste fixe et le voyant verrouillage aussi.
    si je modifie le programme , le programmateur fait un tour complet (chose normale je pense)
    j'ai reinitialisé (en mettant le programmateur sur "un point" et en redemarrant la machine) mais toujours meme probleme.
    le probleme peut il venir seulement du contact de la porte ou il y a un second probleme (arrivé en meme temps ?)
    merci de m'eclairer un peu
    bret35
    Re : marche a laver Indesit wt112 - programme ne demarre pas
    et si vous faite un programe essorage seule demare t-elle?
    a+ bret35
    invite135e4851
    oui effectivement , l'essorage demarre correctement
    goupilargenté
    Comment l'essorage fonctionne-t'il si l'eau n'entre pas dans le LL?
    Vérifie en premier lieu l'électrovanne, reçoit-elle le 220 V en début de cycle?
    invite135e4851
    Citation Envoyé par goupilargenté Voir le message
    l'electrovanne c'est ce truc là ? (ou alors c'est juste pour le produit lessive ?)
    avec 2 petites fiches de chaque cotés ? (surement pas du 220v)
    en testant a l'omhmetre l'un des circuit est ouvert , l'autre fermé
    Les photos hébergées ne sont pas acceptées, voir la procédure en épinglé.
    Pour la modération, Cram 647.
    invite135e4851
    a quoi sert l'une et l'autre des electrovannes ?
    si j'inverse les connecteurs des 2 bobines (vu que l'une d'elles semble coupé) cela me permet il de tester commence au moins la premiere etape de son cylce normal ?
    ps: (désolé pour les images mal postées)
    goupilargenté
    L'électrovanne se trouve à l'entrée de l'eau sur le LL, lorsqu'elle est alimentée en 220 V elle laisse entrer l'eau; lorsque le niveau d'eau dans la cuve est suffisant, le 220 V est coupé et l'eau na passe plus.
    Parfois il y a 2 électrovannes, une passant par le bac à lessive, et une pour l'eau de rinçage.
    Si la bobine de l'EV est coupée (résistance infinie) ou si le clapet mobile est bloqué en position fermée, l'eau n'entre pas et le cycle est bloqué.
  1. [Blanc] LL Indésit WT112 WT112 : ne vidange et n'essore plus !
    Par inviteaa7b4e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2010, 14h24
  2. [Blanc] Machine à laver Indésit W 105 ne demarre pas
    Par invite6c957c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2009, 10h47
  3. [Blanc] indesit wt112
    Par invite71b3ab4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2009, 18h11
  4. [Blanc] probleme de vibration et d'essorage lave linge indesit wt112
    Par invite875f10f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 10h10
  5. pb essorage indesit wt112
    Par invite357c89f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2006, 12h33
