[Thermique] TA Otio Mobile : dysfonctionnement !
    invitefadaa4e8
    Comme la maison ou je suis en ce moment n'est pas isolée, j'ai décider d'acheter un TA car il y en avait pas sur la chaudière.
    Dans un premier temps, j'ai acheté un TA avec fils qui fonctionnait très bien en branchant sur "COM" et "NO". Pas malin car ça prenait la T° du garage
    Ensuite j'ai pris un TA otio mobile sans fil mais j'arrive pas vraiment à le brancher. En mettant les fils sur "COM" et "NO" cela ne fonctionne pas et en les mettant sur "COM" et "NC" ça fonctionne en marche forcé.
    Si quelqu'un pourrait m'aider, ça serait ultra gentil !!!!
    la chaudière que je possède est une balixia (lien pour la notice)http://www.domotech.be/PDF-files/Cha...%2028%20cf.pdf
    Autre question pendant que j'y suis, est ce que vous savais si mon propriétaire est obliger d'isoler la maison car le changement de fenêtre il a refusé et l'isolation que j'ai dans le grenier c'est juste une couche de papier journal...
    Philou67
    Re : Problème thermostat d'ambiance
    Déplacement depuis le forum habitat bioclimatique et changement du titre. Merci de choisir des titres "explicites".
    Philou67 pour la modération.
    invite811eb245
    Bonjour, je ne connais pas ce modèle, mais ce que je peux dire, c'est que si tu as respecté ce qui est noté sur la doc, c'est coté thermostat qu'il faut regarder. Qu'entends-tu par marche forcé? tu appuie sur le bouton de dérogation de l'émetteur coté chaudière? Si oui, c'est probablement que tu dois faire une initialisation de la communication entre l'émetteur et le récepteur. C'est normalement noté sur la doc d'installation du thermostat. (Je ne peux guere t'aider, ne connaissant pas ce modèle)
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum dépannage hoob,
    Si tu as suivi le schéma de ton TA, il faut l'initialiser en suivant la notice.
    Pour la question concernant l'isolation, si c'est un immeuble ancien aucune obligation d'isoler incombe au propriétaire.
    Marc.
    invitefadaa4e8
    Re : TA Otio Mobile : dysfonctionnement !
    la marche forcé est sur le TA en branchant sur "COM" et "NC" ça fonctionne en marche forcé.
    Les deux boîtiers sont initialisés ensemble comme indiqué sur la notice.
    j'ai l'impression que ça vient du boîtier que je branche sur la chaudière qui ne fonctionne pas très bien.
    invite728b013d
    Il faut raccorder entre C et NO, sinon ce que tu appelles marche forcée correspond à coupure par abaissement de température (climatisation par exemple).
    Marc.
    invitefadaa4e8
    c'est ce que j'ai fait mais rien à faire le boîtier relié à la chaudière ne fonctionne pas.
    invite728b013d
    Retour en vue u remplacement.
    Marc.
  1. [Thermique] TA Otio sur une Frisquet TGP !!!
    Par invite3952d216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 18h02
  2. [Blanc] TA Otio sur une Frisquet TGP !!!
    Dernier message: 09/04/2010, 08h47
  3. brancher TA otio sur Frisquet TGP
    Par invite3952d216 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2010, 19h23
  4. Sonde temperature 433Mhz (OTIO ou autre...)
    Par invite1eb08cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 09h29
