[Brun] TV combi /magnétoscope Philips modèle 14PV284/39 : fusible saute régulièrement !
Vue hybride
    dominol35
    j'ai un combi tv /magnétoscope de marque philips modèle 14PV284/39 muni d'un fusible 230v sur la carte électronique,celui ci n'arrête pas de cramer dès que je rebranche le 230v.Que peut on contrôler dans un premier temps?Merci pour vos infos.
    marc.suisse
    Re : panne TV
    Salut
    Je dirais la PTC.
    Dessoudes là, secoues là, si elle fait du bruit à l'intérieur => à remplacer.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite257a38f8
    Re : TV combi /magnétoscope Philips modèle 14PV284/39 : fusible saute régulièrement !
    si le fusible saute c'est parce qu'il y a un composant électronique en aval du fusible, qui est soit en court-circuit ou soit a considérablement perdu son impédance.Ce qu'il y a à faire en premier lieux, c'est de tester la continuité des diodes(pont de diodes) qui sont sur la même ligne que le fameux fusible; si vous découvrez une diode qui présente une continuité dans les deux sens, c'est que cette dernierre doit être remplacée.
    NB: une diode n'est continue que dans un sens.
    au pire des cas, vérifiez le transistor et le gros condensateur qui sont dans la même zone.
    dominol35
    bonsoir,
    qu'est ce la PTC et quelle est sa fonction,je suppose qu'elle se trouve pas très loin du fusible?
    marc.suisse
    Salut
    La PTC est une pièce normalement blanche à 3 pattes, elle permet la démagnétisation du tube image.
    Voir photo en pièce jointe.
    dominol35
    bonsoir,
    j'ai effectivement changé 2 diodes et un condensateur plastique,le fusible résiste mais par contre le voyant de veille clignote et un petit grognement se fait entendre par alternance(pas allumage à l'écran).
    Merci pour votre aide.
    invitebad184e1
    Bonsoir à toi,
    Cela signifie que l'alim se met en protection ou en auto-protection.
    Je m'explique, si un composant en aval de l'alim est en court-circuit l'alimentation se "bloque" pour éviter des dégâts supplémentaire. il faut trouver la panne.
    En auto-protection, l'alim elle-même est défectueuse, tu as déjà chager 2 diodes redresseuses et la capa de filtrage cela signifie qu'il y a eu une point de courant dans le circuit primaire de l'alim qui à détruit ces composants.
    Cela peut être certainement du au BU( transitor de puissance alimentant le transfo) qui est out, à changer pour 3 ou 4€ puis test.
    Sinon le problème vient souvent aussi de la THT si c'est une tv à tube cathodique.
    A suivre...
    dominol35
    bonsoir,
    est ce que vous auriez le schéma de ce modèle,cela me serait d'une grande utilité.
    dominol35
    bonsoir,
    j'ai dessoudé un transistor qui était sur radiateur alu,il est marqué P4NA60FI boitier TO 220 fabriqué en malaisie à priori.Je ne trouve pas ce type sur catalogue d'électronique,existe il une équivalence?
    Merci pour vos retours.
    marc.suisse
    Salut
    Il s'agit d'un STP4NA60FI
    Disponible ici par exemple : http://shop.euras.com/artikelsuche.p...u+constructeur
    dominol35
    tout d'abord merci pour cette réponse rapide.J'ai regardé sur le site,il y a des équivalents a 4 ou 5 fois moins cher que la pièce d'origine qui est à 21 euros,si c'est bien cette pièce qui est en cause puis je la remplacer par un équivalent?N'y a t'il pas autre chose qui peu être endommagé?
  1. [Brun] TV Goldstar modèle CI-20F.22 Série 707 NF.18498 : fusible saute !
    Par invite59bfc534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 19h13
  2. [Brun] TV Combi magnétoscope Philips modèle 14PV101/39 ne s'allume plus (resolu)
    Par invite0dd00880 dans le forum Dépannage
    Réponses: 54
    Dernier message: 02/06/2008, 14h08
  3. [Brun] Problème d'allumage sur mon combi tv/magnetoscope Philips 55cm 50Hz
    Par invite6488be9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 21h41
  4. tv philips combi magnetoscope
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 21h33
  5. Combi Philips 14pv284/39
    Par invite8c368c3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 17h43
