[Brun] TV Goldstar modèle CI-20F.22 Série 707 NF.18498 : fusible saute !
    invite59bfc534
    Bonsoir, j'ai besoin d'aide !
    Ma télé marque Goldstar modèle CI-20F.22 Série 707 NF.18498 est donc en panne...
    A l'allumage, le seul fusible sur la platine explose !
    Que faire ?
    Merci d'avance !
    goupilargenté
    En principe la panne se situe au primaire de l'alimentation. Contrôle les diodes de redressement (ou le pont de diodes), le transistor d'alimentation, la CTP (près du connecteur qui mène aux boucles de démagnétisation sur le tube).
    Amicalement
    invite59bfc534
    Re : TV Goldstar modèle CI-20F.22 Série 707 NF.18498 : fusible saute !
    Bonjour, ayant omis de préciser que je suis très très novice en la matière, est-ce possible de m'indiquer, me situer à partir de la photo jointe, les composants que tu me décris dans ta réponse et qu'il faudrait changer ?
    J'ai retiré le fusible qui saute...
    Merci et @+
    invite59bfc534
    Ma question n'inspire personne ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ce n'est pas que ca n'inspire personne mais il est nécessaire de faire des mesures et vu que vous etes un pur novice ca craint enormément . il y a 7 chance sur 10 que le str5707 soit hs mais pour cela il est nécessaire en premier lieu de le dessouder et ensuite de voir sa continuité avec un multimètre position diode...est ce dans vos cordes?
    goupilargenté
    Le pont de diode est visible en bas et à gauche de ta photo, c'est la pièce noire avec 4 pattes clipsée sur le radiateur de refroidissement. Il faut t'assurer que l'entrée du pont (2 pattes repérées par un S allongé) n'est pas en court circuit, en mesurant la résistance entre ces 2 pattes avec un ohmmètre: elle doit être très élevée.
    Le posistor (résistance CTP) devrait être la pièce noire en haut à coté des broches du connecteur vers les boucles de démagnétisation, il faut le dessouder (3 soudures) et faire un essai bref sans lui.
    Sur la gauche on ne voit pas si l'alimentation comporte ou non un CI.
    A bientôt
    goupilargenté
    Erreur, le composant à 5 pattes est sans doute le CI, et les 4 diodes sont visibles entre l'inter et le CI; il faut les vérifier en en dessoudant une patte et en testant à l'ohmmètre dans les 2 sens.
    Toutes mes excuses pour l'observation trop rapide de ta photo.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    les diodes sont séparées sur ce chassis a gauche c'est le str5707, l'ic d'alimentation...
    invite59bfc534
    Merciii, je vois tout ça et je vous tiens au courant !
    invite59bfc534
    Bonsoir, sur vos conseils, j'ai donc changé le STRS 5707 (IC d'alim) + le pont de diode à 4 pattes + résistance CTP à 2 pattes et biensûr le fusible d'alim.
    Avec cela, tout est rentré dans l'ordre ! Le tout pour 15€ !
    MERCI beaucoup pour votre aide !
    A bientôt dans le futur...Salutations !
  1. [Brun] GR2.1 AB fusible saute
    Par invitebdb164bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 12h57
  2. fusible qui saute
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2008, 17h04
  3. [Blanc] Probleme de fusible qui saute
    Par invitee44f8ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 07h56
  4. [Blanc] Fusible qui saute ==> machine en essorage
    Dernier message: 01/04/2008, 13h54
  5. alim PC - fusible saute mise s/ tension
    Par invite2f68c2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 22h48
