[Thermique] Chaudière Saunier Duval F23E : après la chute de l'isolant, ne redémarre plus ! [résolu]
    TS44
    bonjour a vous suis nouveau sur ce forum desole certainement pas la ou il faut
    j ai un probleme avec ma chaudiere thema 23E
    MERCI DE ME DIRE OU JE DOIS POSER LA QUESTION
    invite728b013d
    Re : Chaudière ?
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannageTS44,
    Je viens d'ouvrir une nouvelle discussion pour toi, il suffit de donner la merque, le type de chaudière l'énergie : fioul gaz naturel propane etc. et décris ta panne en détail.
    Marc.
    TS44
    Re : Chaudière ?
    re ma chaudiere est une saunier duval F23E
    je l ai mise en route elle a chauffee car sur les bruleurs est tombe l isolation en amiante
    depuis elle s allume mais elle reste en protection pas de gaz au bruleur et pa etincelle help me
    joh93
    Re : Chaudière ?
    Bonjour, tu a refixer la protection?
    Le gaz sors bien a la rampe?
    TS44
    Re : Chaudière ?
    oui j ai bien rfixer les caches mais pas de gaz sur la rampe
    invite728b013d
    Re : Chaudière ?
    Tu as retourné les plaques d'isolant de la jupe chaude ? sinon elles vont retomber rapidement les agrafes ,ne tenant plus, ensuite passe un coup d'aspirateur sur les bruleurs.
    Marc.
    TS44
    Re : Chaudière ?
    plus isolant j ai passe un coup d aspirateur sur la rampe et dans chaudiere
    mais pas de demarage pas de gaz sur la rampe et toujours pas etincelle
    invite728b013d
    Re : Chaudière ?
    Vérifie toutes les connexions que tu aurais pû déplacer par inadvertance l les fis des électrodes notamment.
    Marc.
    joh93
    Re : Chaudière ?
    Si tu n'as ni gaz ni etincelle que ce passe t'il sur la chaudiere?
    As tu essayer d'eteindre et rallumer?
    TS44
    Re : Chaudière ?
    oui
    les 3 voyants reste allume
    il ny apas un moyen de rearme
    Renzo
    Re : Chaudière ?
    Réarme la sécurité de surchauffe qui se trouve au niveau du corps de chauffe, côté droit.
    invite728b013d
    Re : Chaudière ?
    Bonjour Renzo,
    Bien vu après la chute de l'isolant...
    Amicalement,
    Marc.
    TS44
    Re : Chaudière Saunier Duval F23E : après la chute de l'isolant, ne redémarre plus !
    re
    merci a tous probleme resolu
    pas trouver bouton pour rearmememt
    juste debracher les deux cosses arivant sur le corps de chauffe et j ai souffler dans un tuyau translucide audessus de la chaudiere et miracle elle fonctionne
    merci a plus
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fi résolu.
    Marc.
  1. [Blanc] Chaudière Saunier Duval THEMA F23E
    Par invite1543c3de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2009, 21h55
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma F23e : vibrations.
    Par inviteca05b0b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 12h03
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 17/12/2008, 14h19
  4. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 10h24
